Гудит Сабвуфер
micromonstro
Гудит Сабвуфер
Сообщение micromonstro »
Доброго всем дня!
Приобрел недавно систему sven ms-304 DUO (скромная такая, не судите строго, нужда).
Сабвуфер 4,5 Ватта.
Он гудит. Постоянно. Если сигнальный провод вытащить из источника, гул чуть тише, но все равно есть. Я так понимаю проблема с экранированием (похоже на 50Гц звук, наводка от сети), либо в некачественных компонентах (цена не высокая).
На сабвуфере есть потенциометр для изменения громкости (меняет как то странно в основном изменяется громкость саба, сателлиты все равно играют даже на минималке).
Так вот, примерно от 30 до 90% положения потенциометра гул громкий, т.е. заметен даже при воспроизведении аудио.
Причем, когда крутишь потенциометр (когда рука в непосредственной близости), гул усиливается.
Помогите, пожалуйста, советом.
Стоит ли лезть внутрь? (руки прямые, небольшой опыт есть, если посоветуете что сделать, смогу)
Либо нести по гарантии?
MrLeo
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение MrLeo »
Если есть гарантия, нести по гарантии.
korob
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение korob »
micromonstro писал(а):Приобрел недавно
Стоит
нести по гарантии
m.ix
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение m.ix »
если бу или с рук то к мастеру
или за новым сабом
Андрей Бедов
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение Андрей Бедов »
Поначалу делят проблему пополам: выясняют, какого рода фон - по входу, или по питанию.
Закорачивают вход на общий, и убеждаются. Или не убеждаются.
Отвинчивают сзади восемь шурупов по краю, и прозванивают целостность общего провода входного кабеля (от штекера и до конца).
Проделывают манипуляциюи эти хитрые, и пишут сюда о результатах.
Затем можно дальше будет советывать.
Martin76
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение Martin76 »
Андрей Бедов писал(а):твинчивают сзади восемь шурупов по краю,
При вскрытии так же можно обнаружить беременные электролиты например...
А так получается небольшое очередное заседание клуба экстрасенсов любителей.
Peach Cat
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение Peach Cat »
Проще говоря, берёшь пинцет и коротиш вход...
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
alexradio1103
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение alexradio1103 »
http://sven.ua/ru/media/news/e62825/
Оно?
В каждой колонке есть свой усилок.
Гудит, ИМХО, перекос по питанию САБа - проверить питание.
Могут быть ГЛОБАЛЬНЫЕ непропаи в плате усилителя. :solder:
Какая микорсхема в САБе?
micromonstro
Re: Гудит Сабвуфер
Стоит
нести по гарантии
всем спасибо за отклик. наверное пойду в СЦ.
меня отталкивает от похода в СЦ по гарантии то, что они скажут так и надо. я почти уверен.
P.S. еще 1 факт для гуру-экстрасенсов :beer:
заметил особенность, при подключении системы непосредственно к розетке и 3.5мм в смартфон, гул становиться еле заметным (можно сказать приемлемым).
если подключать через удлинитель, к которому еще подключены компьютер и монитор, и 3.5 в компьютер - то ситуация, как описана в старт посте.
Андрей Бедов
Re: Гудит Сабвуфер
Значит фон по входу.
Прокрадывается помеха промышленной частоты.
Плохой кабель, пренебрежение методами защиты при разработке системы.
micromonstro
Re: Гудит Сабвуфер
Андрей Бедов писал(а):Значит фон по входу.
Т.е. если купить кабель с экранированием, ситуация станет лучше?
Андрей Бедов
Re: Гудит Сабвуфер
Вход на общий замыкали? Какой результат?
Если фон по входу - он должен уменьшиться/пропасть.
Экранированный кабель не помешает в любом случае.
micromonstro
Re: Гудит Сабвуфер
Андрей Бедов писал(а):Вход на общий замыкали? Какой результат?
Простите за тупость, это в смысле на штекере 3.5 соединить общий и один из каналов?
Peach Cat
Re: Гудит Сабвуфер
micromonstro писал(а): Простите за тупость, это в смысле на штекере 3.5 соединить общий и один из каналов?
Все каналы на общий..........
alexradio1103
Re: Гудит Сабвуфер
micromonstro писал(а):если купить кабель с экранированием, ситуация станет лучше?
А Вы - сами как думаете?
Чумак
Re: Гудит Сабвуфер
Сообщение Чумак »
micromonstro писал(а):Т.е. если купить кабель с экранированием, ситуация станет лучше?
Он что НЕэкранированный, просто провода висят? А если его вытащить, то что?
