Усилитель из ж. Радио 2-2009 год
il031
Сообщение il031 »
Доброго времени суток ! Я здесь новенький и пришел за помощью опытных радиолюбителей...
Собрал я 2 вот таких усилителя:
http://www.radioway.ru/2009/02/umzch_s_ ... fz44_.html
Это с журнала радио...
Ну я его запустил, поправил ток покоя как рекомендовано, но при прослушивании мелодий на средней его мощности (ватт 25 выходной ) появляются щелчки в диапазоне средних частот и они ярко выражены совместно с басом...
Была идея о нехватке питания, и повесил цэшку на плечо, но не заметил сильного падения напряжения (0.5 - 1В) при этом питание составляло 36В и по 2200 мкф в плече, потом я поставил еще по 10 000 мкф, но результата это не дало.
Проверил питание операционника, но там тоже нормально все 32,6 В.
К сожалению осцилографа нету у меня, поэтому сижу в догадках...
С уважением, Илья.
sergeisams
Re: Усилитель из ж. Радио 2-2009 год
Сообщение sergeisams »
il031 писал(а):при прослушивании мелодий на средней его мощности появляются щелчки
А не связано ли это явление с некорректной разводкой общего провода ? :roll:
И ещё, хотелось бы увидеть фото монтажа, сделанного усилителя.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
На возбуд похоже..Как без осцилла посмотреть не знаю. Где то рекомендовали радиоприемник СВ-ДВ диапазона рядом расположить, и если в нем тоже похрюкивает- то усилитель подвозбуждается...
nbn
Сообщение nbn »
Всё очень просто - это усилитель для обучения студентов :)
схема не рассчитана на работу более 6 ватт
ssc
Сообщение ssc »
..разобрать на запчасти и собрать что-то более путное...вообще странно, что эта шняга хоть как-то работает..
В схеме по ссылке есть ошибка: С6 включен неправильно! Он должен быть параллельно стабилитрону... :dont_know:
il031
Сообщение il031 »
As писал(а):В схеме по ссылке есть ошибка: С6 включен неправильно! Он должен быть параллельно стабилитрону... :dont_know:
А я голову сломал зачем он так включен...
il031
Сообщение il031 »
nbn писал(а):Всё очень просто - это усилитель для обучения студентов :)
Да уже понятно мне становится, что схема это не первого сорта. Просто я не сильно могу анализировать схемы, пока понимаю работу кажого компонента , но в целом тяжело осмыслить...Буду учиться дальше...
Из-за такого включения R18 я подозреваю, что сжег оконечник, у меня этот резюк оказался с обрывом и в момент настройки ярко засветилась одна лампа..
Зачем нужен узел VT1 с обвязкой ?
il031
Сообщение il031 »
А в чем может заключаться эта не корректность ? Фотки сделаю, выложу, поглядите, как я химичу ))))))))
АлександрЛ
Кроме публикации в номере 2 за 2009 год, есть продолжение в номере 3 за 2009 год, страница 15, там ещё и печатка есть!
И замечания в 10 номере за 2010 год, страница 61- там как раз на счёт стабилитрона написано.
Так пробовали включать усилитель с ПРАВИЛЬНО подключенным конденсатором? :))
(по крайней мере, при работе схемы с неправильным включением щелчки вполне объяснимы - модуляция питания нарушает работу ОУ и он "запирается"... :dont_know: )
