Планетарий
Сообщение Лысян »
Привет всем хвостатым!!! :)
Посетила меня идейка одна, ну новогоднее настроение и все такое.....
Вобщем решил я сделать прибор который называется "Планетарий". Суть проста, темная ночь. Выключается свет. Нажимаем кнопку и на потолке появляется звездное небо.
Теперь далее. Имеется старый слайд-проектор (он конечно не работает, но это поправимо :)). Из него думаю вытащить линзы. Вместо ламп будут светодиоды. Обычные, как в зажигалках. Вобщем, хотелось бы спросить мудрых представителей семейства кошачих, как бы все это соорудить, пока что у меня ничего не вышло, может кто-нибудь что-нить посоветует?
Почему я всегда загораюсь сделать что-нибудь эдакое, почему нельзя начать с обычного радиоприемника........ Толи сильно головой в детстве ударился......
Сообщение Aheir »
А вы какую проладь "озвездить" собираетесь? Мне кажется, что проектора и его оптики не хватит для этого, предназначение не то. Если пойти по пути настоящего планетания? Т.е. сфера с источником света внутри и отверстиями, соответствующими расположению объектов на небесной сфере? (в настоящем планетарии, насколько я помню, используется сфера с несколькими объективами, обеспечивающими засветку полушария (северного или южного), и матрицы с отверстиями-звездами, которые расположены внутри перед объективами)
Сообщение Лысян »
Ну впринципе понятно. Ну а можно поподробнее - мне сильно сложную штуку делать не надо - просто кучку звезд. :)
Романтики что-то захотелось...... :)
Сообщение aiki01 »
Aheir писал(а):в настоящем планетарии, насколько я помню, используется сфера с несколькими объективами, обеспечивающими засветку полушария (северного или южного), и матрицы с отверстиями-звездами, которые расположены внутри перед объективами
Вы совершенно правы! Но сфера внутри содержит светодиоды (встречал и неоновую лампу) суммарной мощностью около 250 Вт, но для дома вполне хватит и 20 Вт, и сфера идеально отражает свет, она герметична и наполнена криптоном, а на матрицах откуда выходит свет стоят именно собирающие линзы.
Спросите откуда знаю.... проходил практукум в городском планетарии и обсерватории, когда учился в институте, приходилось ремонтировать. :))
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение aiki01 »
И еще, не обязательно для романтики повторять карту звездного неба до мелочей :)))
Сообщение Лысян »
На каждую звузду чтоли отдельную линзу ставить? :shock:
Сообщение aiki01 »
Конечно!!! Есть матрицы линзовые продаются даже. Но линзы там площадью 0,25 см2 :))) Думаю можно просто стекляшек гравированных навставлять, но это не точно, не оптофизик знаетели!
Сообщение Лысян »
Ясно..... Получается, как я понял, что н каленке планетарий не сделать...... А жаль...... Очень хотелось к новому году что-нибудь эдакое соорудить...... :cry:
Сообщение aiki01 »
Думаю мало времени, но я не отрицаю что существует какая нибудь альтернатива. А она есть почти всегда....... Может кто-то что нибудь и знает по данному вопрому. :(
Сообщение Лысян »
Люди! Может кто-нибудь что-нибудь посоветует???
:cry:
evg
Сообщение evg »
Нарисовать звезды на потолке... А вообще, я видел устройство планетария, в домашних условиях такое не повторить.
Всё хорошо в меру.
Сообщение Лысян »
Если сильно чего-то захотеть - можно сделать невозможное!....
Наверно......
Сообщение aiki01 »
Повторить можно, но стоить он будет как заводской, если не дороже! :(
Сообщение Лысян »
А если просто внутрь сферы с дырками лампочку засунуть - не получится?
Сообщение aiki01 »
Нихт!!! :))) Свет просто рассеется и ниче небудет
Сообщение Dancer »
А что, если сделать фото реального звездного неба на обычную пленку (понадобится скорее всего качественный фотоаппарат), отнести в фотосалон на проявку, и с помощью уже упоминавшегося проектора осветить потолок :)
Сообщение aiki01 »
Опять нето!!!!! Будет как фото обои - картинка и то лучше будет смотреться. Производители подобного оборудования не глупее вас и при любой возможности удешевили нынешнюю технологию.
А если совет на перспективу, то слушайте. У нас в институте в лаборатории занимаются разработкой прибора, который при помощи лазерныз светодиодов делает трехмерную галаграмму. Своими глазами видел как геометрические фигуры в аудитории рисовали, да и прибор не сложен. только схему пока не дают, но надо работать в этом направлении точно!!!!!! :lol:
ARV
Сообщение ARV »
не совсем в тему, но тоже про "звездное небо" на потолке :)
передачка была что-то про дизайн интерьеров... там рассказывалось про особый материал - грубо говоря, 2 слоя фольги с изолятором из какого-то пенообразного материала, все это сверху покрыто пленкой, чтоб не блестело. к фольге подключается питание, а потом просто светодиоды/лампочки втыкаются выводами в эту фольгу (выводы заранее формуются как-то особо). в итоге в любое место можно воткнуть - и оно будет светиться :) только вот не знаю, как все это по-умному называется...
а вообще из чип-светодиодов и тонкого обмоточного провода можно сделать этакую сетку, что на потолке ее почти не будет заметно... ну и запитать от чего-то "случайного" - будет загадочно мерцать потолок :)
Сообщение aiki01 »
Я тоже видал такое на нтв, че то про ремонт........ :) А на счет smd светодиодов то впринципе можно есть в корпусе 0402 их так-то почти не видно, а на потолке только свет будет.
Но главное он всеже рассеивается и будет просто лампочка!!!!!!! Это главная проблема :)) По сути вся проблема в концентрации света, а если ее решить можно хоть лампочку Ильича использывать. :)))
Сообщение Лысян »
Понятно...
А если не на каждую звезду отдельную линзу ставить, а на какой-либо участок. Просто в ходе экспериментов на растоянии 30-40 сантиметров звездное небо получалось... :) Проблема в том, что у меня до потолка 3 метра 19 сан..... Ну так можно нет?
Вернуться в «Практика»
