изготовление PCB с помощью лазерного гравера
nds
Сообщение nds »
разрешение маловато но идея имхо неплоха
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение bifurkas »
Есть идея не жечь краску, а запекать. Наносим электростатическим способом тонер на поверхность платы и лазером его запекаем в нужных местах. Не запечённые остатки сдуваем.
nds
Сообщение nds »
технологически сложнее
2B OR NOT 2B = FF
nds писал(а):технологически сложнее
Сложнее только необходимостью электростатического или трибостатического пистолета для порошковой краски. Зато этим способом можно будет сделать и маску, и шелкографию.
Сообщение arkhnchul »
тонер-то зачем?
приборчик кстати забавный) Судя по механике, китайцы просто распотрошили CD/DVD приводы и скрестили по две рамы с механизмами перемещения головки от них по две на гравер. Оттуда и крохотный размер поля.
Сообщение musa56 »
bifurkas писал(а):Есть идея не жечь краску, а запекать.
А что так скромненько. У меня знакомые когда нужно очень быстро и не хочется заморачиваться с фирмами просто испаряют медь. Качество чуть ли не по 4 классу. Правда без метализации. Может подумать в этом направлении.
подумать - можно.
спросите у знакомых мощность лазера и сколько стОит. С этим есть небольшая проблема)
Сообщение nhrib »
Лазер нужен импульсный, что-то типа
http://www.cnilaser.com/Q-swiched_laser532.htm
или
http://www.coherent.com/products/?1469/ ... PSS-Lasers
За ссылки спасибо Михаилу:
http://3.14.by/ru/read/532nm-pcb-cutting-possible
Сообщение 74LS00 »
Ещё вариант покрасить позитивом и лазером засушить, потом лишнее смыть щёлочью, а хотя можно прямо в ацетон окунуть, вот только потом надо будет наждачкой счищать краску :)
Идея с лазером бредовая, ровные края сложно будет сделать. Мало того что при травлении они могут быть корявыми, так ещё краска не ровно выгоревшая что и видно по второй плате. Поговаривают при долгом травлении персульфатом такаяже проблема.
По первой плате не видно что было, потому как залужено очень паршиво, я обычным паяльников 40вт сделаю лучше, а ему даже оплётка не помогла, видно лудил китайским фуфло, недогрето.
Не знал что из за этого видео целая тема тут будет, видос то далеко не самый интересный, я его даже не смотрел 2 дня
Сообщение musa56 »
arkhnchul писал(а):подумать - можно.
Лучше и не спрашивать. Очень мощный и много.
nds
Сообщение nds »
если уж хочется получать платы в одну стадию
тут гдето была тема про электроэрозионный станок(сделан был на базе 3д принтера)
вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=122141
2B OR NOT 2B = FF
