2 фета вместо 1го?
Сообщение Ainur »
Собрал сетевой качер, работает прекрасно, но если включать его без прерывателя, транзистор жуткто греется. (И живет соответственно не долго)
А хочется чтоб он работал без прерываний, и вот вопрос: Можно ли на этой схеме как нибудь подключить 2й мосфет, чтоб снизить нагрузку? Какую нибудь схему, чтобы переключаться между 2мя Фетами каждую секунду например?
(32.11 КБ) 529 скачиваний
Сообщение Телекот »
Транзистор греется в основном потому что схема не куда не годиться, нагрев получаться при пробое внутреннего диода. Это хорошо что ещё пробой обратимый. Хотя наверное плохо, может сжёг бы десяток транзисторов и делом наконец занялся бы.
