Научите мерять влажность воздуха
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Солнцеворот »
:) Друзья! Есть такая задача - измерять относительную влажность воздуха.
Что требуется - измерять влажность воздуха и преобразовывать результат в цифру, понятную для микроконтроллера. То есть, в напряжение (ну, или частоту). Далее он будет выводить величину влажности на ЖКИ и предпринимать действия для поддержки влажности в определенных допустимых рамках (пока не знаю как).
Мне кажется, можно сделать конденсатор, между обкладками которого находился бы воздух, влажность которого и будет измеряться. В зависимости от насыщености воздуха парами воды емкость конденсатора будет изменяться.
Вопрос: Как в этом случае емкость конденсатора перевести в понятную для микроконтроллера величину?
___
Сообщение Сэр Мурр »
Я бы использовал готовый датчик влажности; можно найти, например, на http://www.sensorica.ru/2-5.html
Готовые датчики не хочется использовать из-за их цены.
Кроме того, я живу не в Москве, многие радиокомпоненты здесь, в Днепропетровске, достать сложновато. :(
Ну, как знаете. Датчик с цифровым выходом стоит 194 рубля, вдобавок, многие датчики уже откалиброваны.. А вот как Вы собираетесь калибровать собственный датчик?
Засекать емкость конденсатора при разных экспериментальных влажностях воздуха (сравнивать с бытовым стрелочным гигрометром).
100 рублей, конечно, это не деньги. Вот только проблема с приобретением, именно.
На сайте сенсорики, надо признать, датчика влажности с цифровым выходом не нашлось.
На картике показано что я с самого начала хочу сделать
(10.3 КБ) 837 скачиваний
Сообщение otmyavrozok »
А если резистивный датчик использовать?
Сообщение Дмитрий М »
Датчиков с цифрой там полно http://www.sensorica.ru/cgi-bin/shopgro ... roups=5547 но простых аналоговых (за 64 руб) увы нет в наличии. А жаль,я так ссылке обрадовался, мне как раз нужен был для вытяжки в ванную.. Похоже, придётся из видака вырывать, где-то валялсяс такой.
Отличная идея о применении датчиков влажности совместно с вентилятором в ванной :idea:
Если вернуться к переменному конденсатору, как можно переменную емкость превращать в напряжение?
Думаю, они всё-таки имеют в виду запуск генератора с этой емкостью в контуре и затем измерение частоты микропроцессором. Конечно, были схемы аналоговых частотомеров, но это очень древние способы.
Дмитрий М писал(а):Думаю, они всё-таки имеют в виду запуск генератора с этой емкостью в контуре и затем измерение частоты микропроцессором. Конечно, были схемы аналоговых частотомеров, но это очень древние способы.
Именно! Раз так, покажите хотя бы как этот контур собрать - из чего и померять частоту микроконтроллером, пусть так...
При изменении влажности в открытом конденсаторе меняется не столько ёмкость сколько возрастает утечка-можно обойтись и без контуров,по принципу 572ПВ2
otmyavrozok писал(а):При изменении влажности в открытом конденсаторе меняется не столько ёмкость сколько возрастает утечка-можно обойтись и без контуров,по принципу 572ПВ2
Будьте добры, объясните. Я не понимаю
При зарядке-разрядке открытого конденсатора стабильным током время зарядки до порогового напряжения зависит от влажности воздуха,проверил,но как откалибровать-не знаю.
otmyavrozok писал(а):При зарядке-разрядке открытого конденсатора стабильным током время зарядки до порогового напряжения зависит от влажности воздуха,проверил,но как откалибровать-не знаю.
Меня волнует как зафиксировать момент разрядки конденсатора
Сообщение anatol22 »
В журнале РАДИО была схема с резистивным датчиком - два проводника, а между ними высушеный раствор соли, он реагирует на влажность.
Или класика - волосина ( кошачью не ставили)
anatol22 писал(а):Или класика - волосина ( кошачью не ставили)
эмм как?
Поиск по слову "гигрометр". сотни лет назад не было гигрорезисторов, а вот волос изменяет натяжение.
Дмитрий М писал(а):Поиск по слову "гигрометр". сотни лет назад не было гигрорезисторов, а вот волос изменяет натяжение.
Удивительно! Ну а как вы думаете можно оцифровать натяжение волосины?
Преобразовать натяжение в сопротивление, емкость , световой поток...
Вернуться в «Измерения»
