ацп МК, Vref
Сообщение davingex »
Здравствуйте
есть вопросик)
Нужно сравнить несколько напряжений, они могут быть как положительные так и отрицательные. Думаю это сделать при помощи встроенного АЦП в микроконтроллер. Возможно ли это сделать? Можно ли на вход АЦП подавать отрицательный сигнал? как быть с Vref(опорное напряжение) ?
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Сообщение viiv »
davingex писал(а):Можно ли на вход АЦП подавать отрицательный сигнал?
Телепатов здесь, наверное, нету. Какой МК? Каков диапазон? Надо измерить или сравнить? В даташите все расписано, и указано, что можно подавать на входы.
Как правило (хотя, наверное, могут быть исключения - не для всех существующих микроконтроллеров я читал документацию), нельзя подавать на вход АЦП микроконтроллера отрицательное напряжение.
Что бы что-то посоветовать, надо бы поконкретней знать задачу. Без конкретики: добавь к своему сигналу смещение и промасштабируй (в простейшем случае - это резистивный делитель).
МК TMS320F2812
только что в даташите прочитал: Analog input: 0.0 V to 3.0 V (voltages above 3.0 V produce full-scale conversion results)
видимо только от 0 до 3 В только можно
Да, нужно сравнить несколько напряжений. фазное и постоянное
Причем тут делитель напряжения?)
Сообщение viiv »
davingex писал(а):Да, нужно сравнить два напряжения. фазное и постоянное
там много сравнений, постоянное напряжение может быть как положительное так и отрицательное
"Фазное" это из сети ~220V? Без развязки? Поосторожнее тогда.
Не хотите конкретику указавать - Ваше дело, общий спосом решения я уже дал.
davingex писал(а):Причем тут делитель напряжения?)
Пример: входной сигнал -1V...+1V, питание 3V, берем пару одинаковых резисторов, соединяем их последовательно - один конец в питание (+3V), другой конец к Вашему сигналу, среднюю точку на вход АЦП: результат на входе АЦП сигнал всегда в допустимом диапазоне. Для своего случая, надеюсь, посчитаете.
Последний раз редактировалось viiv Пн дек 28, 2015 10:25:48, всего редактировалось 1 раз.
ну само собой нет
тренсформатор будет понижающий 220/3
Я всю конкретику написал, больше там и нет ничего
Есть МК TMS320F2812
нужно сравнить напряжения через АЦП
диапазон от -3 до 3
Спасибо) попробую так
viiv
вопрос исчерпан
еще раз спасибо:)
