Многоканальный ампер-вольтметр с выводом на LCD (Возможно ли
Доброго времени суток!!!!
Есть потребность в одновременном измерении 5 напряжений и соответственно значения токов, с дальнкейшим выводом всего на LCD? тоже одновременно.
Подскажите возможно ли это как то реализовать???
- aiki01
- Потрогал лапой паяльник
Надо разрабатывать схему на микроконтроллере, лучше на atmel или pic18fxxx. Хотя в инете встречал похожий проетк тоже 5 каналов, но мерял только напругу до 40В, а ток нема. Но его можно модернизировать, переписать программу.......
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Это понятно что на котроллере.
Просто может у кого есть какие нибудь ссылки , ну или наработки в этом направлении.
Я так понял нужно испльзывать микроконтроллер со встроенным АЦП не менее 10 каналов, что бы для каждого измерения использывать свой, но вопрос как это реализвоать???
Что бы одновременно вся информация выводилась??
Просто варианты с тестерами, как некоторые предложили, не совсем хорошая , хотелось бы как то это уменьшить, ну габариты.
Программно! В проге организовывать автоматический опрос всех каналов, сохранить результаты в EEPROM МК и затем все их скопом достать и вывести на индикатор. Потом очистка индикатора и всё закручиваешь в цикл. Куда уж проще то? Встроенный генератор кода в CodeVisionAVR это умеет!
- aiki01
Все таки самому сделать разумней будет и для данного проекта лучше брать atmega любую с нужным количеством каналов выхода АЦП. И еще, как мне кажется, разумно будет взять знакогенерирующий жк пятистрочный по 8 знаков в строке.
Тогда информацию удобно будет считывать. На такой прибор и деталей мало надо 5 ОУ, МК, ЖКИ и микруха eproma для сохранения данных, да и программа если большая могут не уместиться данные с индикатора и ОУ.
Разберитесь, пожалуйста с вашим даташитом. Что то там не то. Я вам привёл выдержку из реального ДШ на 128 МЕГу с сайта ATMEL!
Там ясно написано: 8 channel 10 bit? что означает ВОСЕМЬ десятибитных каналов!
То aiki01:
Вот вы всё время стараетесь побыстрее что-то ответить, не вдаваясь в суть вопроса... Мой вам совет: прежде подумайте, чем что-то отвечать. Только не обижайтесь, но создаётся такое впечатление! Сорри за флуд! (Модераторам)
То aiki01:
- Aheir
- Модератор
- Контактная информация:
arsed писал(а):Измеряем ипульсные напряжения от 3 до 30 вольт.
Вот это смущает. Опишите все же подробнее, какие сигналы необходимо контролировать. Какова должна быть скорость реакции системы? Возможен вариант, когда скорости встроенного АЦП той же АТмеги просто не хватит. Или не хватит скорости самой АТмеги даже с шустрым внешним многоканальным АЦП.
Да, еще момент. 10 битному результату АЦП в АТмегах я бы доверял не сильно, реально можно рассчитывать на честных 8 бит. В такой ситуации с учетом предделителя (мы же измеряем до 30В, так?) может не хватить точности, квант уже получается чуть больше 0.1В.
А с этим никто и не спорит! ИМХО вопрос не в точности измерения, а в его обработке и выводе на LCD. Но, если всё же в тему, то всё таки 10-канальных АЦП в МК нету? Или как?
