Небольшой тюн внешнего вида мультиметра DT5808
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение silaew1980 »
Достался мне по случаю китаец DT5808 отдали на барахолке за 10р. как нерабочий оказались проблемы в кнопке включения и проводе к кроне устранил заработал как миленький, ради интереса проверил погрешность по магазину сопротивлений и сличил его с образцовыми вольтметром и амперметром (на работе есть доступ) на удивление точный прибор оказался погрешности не превышали 1%, так что буду юзать. Но вот внешний вид предыдущий владелец частично отодрал наклейку с надписями в принципе не критично, работе не мешает, но блин чувство прекрасного :))) Изображение, да и контрастность надписей оставляет желать лучшего пару раз было что ставил не тот режим при замерах ничего страшного но все же. То ли дело старые добрые Ц шки где все надписи обычно радикально черного цвета на светлом фоне. Решил сам сделать наклейку благо опыт есть, для своих изделий частенько делаю самопальные шильды и лицевые панели при помощи простой технологии готовый рисунок печатаю на принтере на обычной бумаге потом типа ламинирую её прозрачным скотчем, а на тыльную сторону наклеиваю тонкий канцелярский двухсторонний скотч, можно и бумагу самоклейку для принтеров использовать но так дешевле, вот немного в процессеИзображение Изображение, и что получилось в результате Изображение как видим очень даже контрастно с моим неидеальным зрением очень даже читабельно.
Если кому интересно прикрепляю файл с шаблоном.
МУЛЬТИМЕТР.lay
(56.05 КБ) 409 скачиваний
Сообщение RU3DDM »
Здорово! Почти как Fluke :)
Вернуться в «Измерения»
