Подключение 2 сабвуфера
Сообщение Shiferxxx »
Можно ли подключить паралельно 2 сабвуфера к одному сабвуферному выходу на усилителе?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если сабвуферы активные, то хоть 10 можно подключить. Если пассивные, то надо так, чтобы общее сопротивление сабвуферов было не меньше чем сопротивление на которое расчитан усилитель.
Но я что-то думаю что они всётаки активные.
Нет они не активные.Сопротивление усилителя 4Ом, сабвуферы тоже по 4Ом каждый.Если оба подключить паралельно усилок не сгорит?
Сообщение MyTHbIu »
а что за усилитель?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен
любителем. Профессионалы построили «Титаник».
AV ресивер Pioneer VSX-817-K
Сообщение Паятель »
Если усилитель позволяет подключать 2-омную нагрузку, то можно, если нет - нельзя.
Сообщение SeregaT »
Можно последовательно :)))
Только мощность не увеличится, а снизится ;)
Сообщение Symbiosis »
Если там внутри саба какая-нибудь кракозябра типо кроссовера, то не факт что сопротивление 4 ома. Можно пощитать сопротивление от частоты, типо сопротивление р л цэ цепи переменному току различной частоты от нуля, до граничной частоты, ну точнее график построить, так легче будет и посмотреть. индуктивное сопротивление то с ростом частоты возрастает, и может получиться, что у тебя не 4 ома сопротивление в той областе частот где слушать будешь. и тогда 2 параллельных саба окажутся не 2 ома )
Ну это так на кухонном языке .
если хочешь поизвращаться, напишу формулку для расчета импеданса )
