Источник питания Б5-70 ремонт.
Сообщение nik3895 »
Здравствуйте форумчане.
В недавнем прошлом набрал плат от этого блока питания и решил его собрать.
Собрал, напряжение регулируется 30в., а ток не регулируется. При подключении лампы на 12в.
напряжение падает до 9в. ручка тока вправо до упора. Заменил транзисторы кт841 на с2335 один был
пробит. Кто-нибудь может подсказать, в чём причина. Буду очень благодарен за помощь.
570_24201.pdf
(111.71 КБ) 233 скачивания
570_245.pdf
(58.39 КБ) 157 скачиваний
570_239.pdf
(84.73 КБ) 166 скачиваний
570_237.pdf
(116.22 КБ) 156 скачиваний
570_234.pdf
это весь блок питания
(51.3 КБ) 177 скачиваний
Последний раз редактировалось nik3895 Ср дек 30, 2015 14:48:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Borodach »
На схему бы посмотреть ... :)
Сообщение TOPMO3 »
Borodach писал(а):На схему бы посмотреть ... :)
Воть ... в СУНДУК закинул (в документацию) ... когда появится не знаю. :))
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение nik3895 »
добавил схемы от блока питания.
570_upr.pdf
(45.65 КБ) 194 скачивания
570_str0.pdf
(77.07 КБ) 158 скачиваний
570_str.pdf
(61.24 КБ) 168 скачиваний
570_24301.pdf
(74.06 КБ) 181 скачивание
Сообщение nik3895 »
Всех с наступающим Новым годом.
Кто-нибудь может подсказать в чём причина.
Сообщение mikes357 »
Теоритически - похоже на связь с регулировкой защиты по току
А похожая тема вроде есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97696
Сообщение TOPMO3 »
nik3895 писал(а):добавил схемы от блока питания.
Не заставляйте людей скачивать ...
Имхо, на основании этих картинок, надо, сначала, определить проблемную(ые) плату(ы) ...
Мой уровень знаний не позволяет точно указывать ... ждем...с :)
(55.72 КБ) 481 скачивание
(38.76 КБ) 461 скачивание
Сообщение nik3895 »
поменял транзисторы на кт840, тоже самое. менял плату 3.760.240-01 была в запасе тоже самое. по питанию на этой плате близки к оригиналу, которые в книге б5-70.думаю поменять датчик тока, тоже есть в запасе. кто ещё может чего посоветовать.
Сообщение TOPMO3 »
nik3895 писал(а):поменял транзисторы на кт840, тоже самое. менял плату 3.760.240-01 была в запасе тоже самое. по питанию на этой плате близки к оригиналу, которые в книге б5-70.думаю поменять датчик тока, тоже есть в запасе. кто ещё может чего посоветовать.
А если попробовать поменять 3.760.242-01?
Сообщение nik3895 »
менял и её 3.760.242-01. напряжение показывает нормально , а ток на индикаторе 1 разряда слева показывает 1. поменяю сделаю фото выложу.
