Схема:
http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.r ... c6.jpg/htm
С виду - идеальное состояние, сказалось то, что с завода был с браком.
Год выпуска видимо сказывается 1991 - уже даже идентификационной таблички и ОТК не было, вот и собрано немного криво.
Разобрал - на правом электромоторе даижения был погнут вал и передачу подзакусывало. Исправил - кинематика сейчас в идеале.
Бьюсь теперь над другой проблемой:
Сперва при движение задним ходом он особенно сильно забирал влево.
Проверил напряжение на моторах: правый 2,9в / левый 2,6в
Проверил сопротивление между эмитетром и коллектором в транзисторах в активном режиме:
для правого VT10 - 60_Ом, для левого VT2 - 400_Ом.
Заменил VT2 c КТ817А на КТ817Г. Померил сопротивление - 40_Ом.
Включил, сразу заметил, что влево забирать перестал. НО! теперь забирает вправо, причем как при движение вперед так и назад (т.е. левый электромотор немного быстрее вращается).
Пока испытывал, что-то случилось с VT10, пришлось так же заменить на КТ817Г.
Вот сейчас бьюсь над проблемой - забирает вправо, причем как при движение вперед так и назад (т.е. левый электромотор немного быстрее вращается).
Подскажите, что можно сделать?!
Пробовал сопротивление дополнительное регулируемое поставить и настроить. По 400_Ом к R10 и R14. Результат никакой: R14 + чуть, чуть 30_Ом - плохо начинает стартовать назад левая сторона; R10+ все 400_Ом - всё равно забегает вперед левая сторона (вроде меньше, но забегает)
