Борьба с наводками в кабеле, L-диапазон
Сообщение dimitriy91 »
Доброго времени суток. Есть два кабеля, по которым передаётся ПЧ сигнал L - диапазона. Далее сигналы скидываются в ПЧ УВЧ диапазона и оцифровываются. Вычисляется ВКФ (CCF) и постоянно вылазит паразитный пик большого уровня. Один сигнал относительно другого сдвигается по частоте и через определённый шаг (dF) проявляются боковые лепестки этой паразитной корреляции или же главный лепесток (пик наибольшего уровня). Есть подозрения (ряд признаков), что это наводка с L - диапазона (возможно GSM).
Есть ли способ устранить наводку (если это она =) ) с ПЧ (L-диапазона) ? Возможно какой нибудь трансформатор на выходе кабеля (чтобы выделить Диф составляющую)?
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Ничего не понятно. Рисуйте хотя бы структурную схему с указанием частот. Экстросенсов нет.
Сообщение int4880053 »
Эт одно из самых сложных... Возможно эффект барьерного отражения из за нелинейности...
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Это что то новое в ТДЛ, Можно раскрыть?
