7 сегментов 4 разряда (не бейте)
ReZeC
Сообщение ReZeC »
С Наступившим Котов ученых и не очень !
Не бейте, если уже где-то об этом говорилось... я искурил уже весь инет, изгрыз ногти на зависть своей кошки... в итоге вопрос не решил...
Вопрос банален и прост (наверное).
Суть такова:
Купил 4 KEM-18102BG (http://www.elsin.ru/pdf/kem-18102b.pdf), Решил часики собрать вумные...с динамической индикацией и... в обшем, чего тольк не делал, не работает как надо....
Крутил вертел и нашел следующее: Аноды у меня подключены через классический транзисторный ключ (КТ3107Д): через 1 К на базу от МК, на эммитер +, с коллектора на Анод. Сегменты от МК через 220 Ом.. Питание от стабилизированного источника - порядка 9 вольт.
Беда такая: Сегменты зажигаются как от "+" так и от "-" ну и соответственно Фигу вам а не индикация.
Резисторы разные пробовал ставить.... КТ361 ставил - не помогает...
А часики очень нужны - дальше идти без них никак не могу !
Пните куда-нить или подскажите пожалста как быть !!!
Спасибо !
kem-18102b.pdf
(36.33 КБ) 307 скачиваний
Ученье свет! Неучам - чуть свет и на работу.. ;)
uldemir
Re: 7 сегментов 4 разряда (не бейте)
Сообщение uldemir »
Одного транзистора мало. читайте тему: Транзисторные ключи.
Ну или делайте как сделал один товарищ - http://radiokot.ru/circuit/digital/home/211/ . Но я бы не рекомендовал так делать.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ReZeC писал(а):Беда такая: Сегменты зажигаются как от "+" так и от "-" ну и соответственно Фигу вам а не индикация.
Для начала интересуют активные уровни для управления ключами. 0 или 1?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Т.к. напряжение на эмиттерах анодных транзисторов 9 вольт, что выше 5 вольт питания МК, то и транзисторы, подключенные базами к последнему не могут закрыться. К ним прикладывается напряжение от 9 (0 на выходе МК) до 9-5=4 вольт. Нужно влепить последовательно с резисторами в базовой цепи например стабилитроны, вольт этак на 5...
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Martin76
dr.doc писал(а): Нужно влепить последовательно с резисторами в базовой цепи например стабилитроны, вольт этак на 5...
Это если нулями управляется, если единицами , то нужно по другому делать. Исходную схему не плохо бы увидеть.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
3107 - p-n-p, управление идет 0. Но полноценной 1 так и не возникает, ток в базу продолжает течь.
Хотя, если для зажигания достаточно 4-х вольт, уберите 9 и запитайте всю схему от 5. Будет Вам счастье.
Martin76
В схеме, куда индикаторы поставлены, Вы знаете, чем управляются разряды? Я такой информации у ТС не заметил.
dr.doc писал(а):Но полноценной 1 так и не возникает,
Я эти все тонкости такого включения и куда что течет при этом прекрасно знаю, мне можно не объяснять.
ReZeC
Сообщение ReZeC »
uldemir писал(а):Одного транзистора мало. читайте тему: Транзисторные ключи.
Тему покурю обязательно.. Но если не сложно - подкиньте что-нить чтоб уже собрать сегодня все... КТ315-361 -есть...
Спасибо.
Martin76
Схему то изначальную покажите. Что там изменить под этот индикатор мы подскажем тогда.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб янв 02, 2016 11:13:46, всего редактировалось 1 раз.
ReZeC
Сообщение ReZeC »
Да мне без разницы какой код искать (писать). Хоть Ноликом пусть зажигаются, хоть Единичкой...
Часики хочу сделать... ;) на Атмеге8 с Термометром...
ReZeC
Сообщение ReZeC »
dr.doc писал(а):3107 - p-n-p, управление идет 0. Но полноценной 1 так и не возникает, ток в базу продолжает течь.
Зажигаются индикаторы от 7,5 вольт гдет, тускло... на 8.5 вольта работать нормально начинают.
ReZeC
Сообщение ReZeC »
Martin76 писал(а):Схему то изначальную покажите. Что там изменить под этот индикатор мы подскажем тогда.
Схемы еще нет. Т.е. буду создавать...
Если на словах: 4 индикатора с общим анодом, Атмега8, 4 транзисторных ключа, есть пару 74HC595 (надо ли она...), есть модуль часов реального времени (тож наверное думаю и без него можно) есть датчики температуры типа Даллас... зуммер какой-нибудь.
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Тогда беда в этом:
http://img.radiokot.ru/files/20912/tl4vpapor.GIF
uldemir
Сообщение uldemir »
Вот еще вспомнил про тему
И вы в курсе, что светодиоды питаются током, а не напряжением?
ReZeC
Сообщение ReZeC »
dr.doc писал(а):Тогда беда в этом:
Я не совсем понял... в чОм беда.. слабоват я в основах электроники.
Так у меня и получается что если в этом индикаторе (даташит не нашел) именно несколько диодов...
ReZeC
Сообщение ReZeC »
uldemir писал(а):Вот еще вспомнил про тему
Ага ! Читал ;) что для каждого напряжения расчитывается свое токо ограничительное сопротивление...
Martin76
ReZeC писал(а): Хоть Ноликом пусть зажигаются, хоть Единичкой...
Управление единицей
(22.53 КБ) 2871 скачивание
нулем
(15.8 КБ) 1015 скачиваний
еще возможен вариант с двумя нпн, ключом и повторителем
ReZeC
Сообщение ReZeC »
Управление единицей
нулем
Спасибо Martin.
ReZeC
Сообщение ReZeC »
Расшифруете для малоученых ?
Martin76
При таком включении транзистор всегда открыт.
Вернуться в «Периферия»
