Телевизор Sharp LC-32D44RU - помогите на схеме найти БП
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Всех с НГ! :)
Нашёл сервис мануал, там на блок схеме есть элементы 7xxx (на плате инвертора и БП совмещённой). А в принципиальных схемах с 1 по 13 страницу, равно как и в перечне деталей, этих 7-митысячных деталей не нашёл!
Где мне найти схему БП, на какой странице? Помогите, пожалуйста.
Хочу проверить +60В и не знаю, где искать.
Мануал 20 Мбайт, вот ссылка http://www.sinor.ru/~sgk/sharp.pdf
loop
Re: Телевизор Sharp LC-32D44RU - помогите на схеме найти БП
Сообщение loop »
Нет в этом мануале схемы БП и инвертора. Поэтому и не нашёл. По блок-диаграмме видно, что эти 60V заходят на полевики инвнртора, вот на них и меряй. Или ищи после трансформатора БП диод и кондёр вольт на 100 и нанём меряй.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
AonMaster
Если бы нашёл на 100В, то померял бы. Нет там на 100, тока на 25В несколько штук.
Неужели нет нигде схемы БП, и странно, сервис-мануал от Шарпа, и нет схемы БП.
loop
Сообщение loop »
Так искать надо уметь. Забирай: http://elektrotanya.com/sharp_lc-26-32d ... nload.html
AonMaster
Спасибо, тоже этот нашёл. Но детали не соответствуют, схема не от него. И там +38В на инвертор идёт, а по моей модели все пишут, что 60В.
Похоже, не идёт 60В у меня, вот и не работает ничего.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так в чем проблема у телевизора заключается? Основная у этой модели - дохлые лампы, но один раз попалась и сдохшая BD9883 в инверторе. Такая схема? https://yadi.sk/i/env34Fu6mdoCi
loop
Сообщение loop »
Уже материться хочется. До четвёртой страницы пролестни.
AonMaster
Спасибо, loop!
Теперь вижу. Привык, что у разных диагоналей одна схема (в CRT TV), вот первую и смотрел.
Огромное спасибо всем! Пошёл мерить 60В.
AonMaster
Martin76
Не включается.
На полевике инвертора +62В поступает.
Лампы на вид все целые, без черного налёта все. Нету емкостей 120 пФ/3,3 kV, чтобы заменять все лампы. При входе в сервис режим никакой "К" не горит, под матрицу уже лампу другую положил. Через 10 сек. отрубается в ДР. Ни одна лампа не загорается вообще, хотя везде пишут, что должны загораться и по цвету можно определить розовую лампу.
Martin76
На BD инвертор?
AonMaster
Да, BD9883
Martin76
Так сейчас попробую вспомнить как проверял, весной дело было... С 13 ноги вешал на землю резистор, 10К вроде, ТВ стал включаться, без подсветки естественно, осциллографом проверял наличие импульсов на СТ(4нога) и на выходах (15, 16), на СТ была пила, на выходах тишина, из чего подозрение пало на BD, заказал в Китае, через три недели получил, поставил, все заработало.
AonMaster
C7558 прочитал, что надо на землю посадить (12 нога).
Посадил, всё равно ни одна даже не вспыхивает лампа и через 7-8 сек обратно в защиту уходит(
Martin76
Выключается он по 13 ноге, с нее на мэйн сигнал ошибки идет.
AonMaster
Посадил через 10к 13 ногу на землю, всё так же.
Уходит в ДР, на экране ничего не даёт(
Может чувствует матрицу битую? так хоть бы звук был, что ли.
Martin76
НА 5контакте ERR CN7502 что происходит при включении? при блокировке этой ноги мэйн о неисправности инвертора не должен знать.
AonMaster
На ERR постоянно 0 - и когда зеленым светодиод горит, и когда в красный переходит.
Смотрел вольметром, не осциллографом.
Martin76
А с питаниями 13 и 9 В у BD все в порядке? Мерить там очень неудобно из за разъемов ламп, плату не перевернуть, а детали на другой стороне, но на перемычках можно замерить, как помнится.
AonMaster
13В на майн поступает, а вот 9V на BD не смотрел.
Так если мы отключили инвертор, то можно плату перевернуть , отключивши от ламп? или нет.
Martin76
Ну без ламп лучше не включать с 60В, но раз все равно не запускается, то можно :) PS Можно еще отключить защиту замкнув 4ю и 5ю ноги у сборки 7517, даже точнее сказать затвор второго ключа на землю замкнуть. На ERR должно быть вроде 3,3 В в рабочем состоянии.
