И опять про мотофару :)
Сообщение SAG7411 »
Камрады привет.
Есть у меня замечательная фара для мотоцикла, но вот незадача - в ней три режима (яркий, слабый, строб) переключающиеся кратковременным прерыванием питания. Можно как-то сделать так, чтобы режим один оставить ?
тут тема была такая, но прочтиав нее я четно говоря не вывел какое-то понятное для меня решение вопроса.
Выглядит плата светодиода вот так
http://i6.5cm.ru/i/truG.jpg
спасибо заранее .
Сообщение Муркиз »
Замечательная с таким слабым светодиодом???
Это лишь для велосипеда сгодится, пожалуй...
А проблема решается просто - покупаешь платку драйвера светодиода - дешевле всего на Aliexpress, вот тут требуется уточнить параметры твоего светодиода, и вся замена сведется к перепайке 4 проводов. Потому как с имеющимся контроллером сделать практически ничего невозможно.
Сообщение Pnjom-Penb »
Муркиз писал(а):с имеющимся контроллером сделать практически ничего невозможно.
Разве только попробовать исключить кратковременные отключения питания - размыкающую кнопку (если она есть) закоротить, питание котроллера отделить от питания светодиода (если оно еще не отделено) и припаять к нему хороший электролит.
Сообщение SAG7411 »
купил вот такой драйвер, пойдет?
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 03686.html
Сообщение Муркиз »
Скорее всего - нет. Твой светодиод гораздо меньшей мощности, да и с напряжением по выходу скорее всего будут проблемы.
Тебе скорее всего нужен где-нибудь такой: http://ru.aliexpress.com/item/MR16-3-x- ... 18400_6148
Не утверждаю, что именно он, поскольку не знаю точных параметров твоего светодиода.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
