Светодиодные лампы горят после выключения
Сообщение Трутень:) »
Поставил в люстру вместо лампы накаливания - светодиодную. При выключении светодиоды продолжают тускло светится. Это возникает из-за того, что лампа подключена через выключатель с неоновым индикатором, через который течет небольшой ток при разомкнутом контакте выключателя.
Индикатор хотелось бы оставить, а потому, можно ли поставить в лампу, например, какой-то резистор, чтобы она не светилась? Или при этом возрастет потребление самой лампы в работе?
Сообщение Martin76 »
Конденсатор параллельно лампе можно поставить, 0,22-0,33мкф обычно хватает. Он должен быть рассчитан на переменный ток 220, то есть Х типа или пленка на 630В.
баласт в лампе явно емкостный, твоюю.мать...был бы на драйвере или моргал изредка или молчал в тряпку :oops:
яб не трогал так даже лучще ночной подсветка однако ....ток менее 2ма счетчик не видит
поставищщь резик внутрь
1 будет греться 2 потреблять зря энергию
можно киндер воткнуть но...при нынещних счетчиках твою мавть....он тоже мотает...реативку как активку
выход либо забить либо подвести 0 к выключалке
Последний раз редактировалось musor Сб янв 02, 2016 22:19:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПТУ-шник »
У меня вообще мигали. Пришлось срезать, мне он без надобности.
Индикатор пустите по отдельное цепи и всё. Там всё равно обычный светодиод и резистор на сотни кОм.
Сообщение Serj66610 »
выбрасываете из выключателя неонку,вместо нее ставите резистор на пол-ватта мегаома на 2-3,конденсатор на 100-200нан вольт на 50,диод 1n4007,светодиод 5мм сверхяркий(любого свечения,какой нравится....у меня-зеленый),динистр DB3,резистор ом на 100.....все спаивается в схемку и суется в выключатель........диодик регулярно моргает,светодиодная лампа не светит,мощность каждой точки-порядка 15 милливатт.....т.е. точек с "ночничками" нужно под сотню,что-бы счетчик что-то вразумительное(ватт 50 в месяц) накрутил.
Стоят такие схемки во всех выключателях квартиры уже лет по пять....лампочки-светодиодные,5Вт,все ОК.
Вернуться в «Теория»
