Трансформатор тока
Сообщение yur4ik »
Привет всем, понадобился ТТ на измеряемый ток 30-40мА(50Гц), нашел на сайте примерный расчет ТТ который предложил уважаемый Starichok51, соотношение витков 8/30 Ктр = 3,75, сердечник R25/15/12 PC40, т.е по расчету при Iвх=40мА, Iвых= 10,6мА что вполне должно хватить для слаботочного реле. Намотал значит все это дело, включил на тестер в режиме миллиамперметра и тут на те ток = порядка 200мкА, и то если тестер не врет... нашел сердечник ш12х11 от трансформатора какого то, выкинул все обмотки с него намотал по новой изменений не увидел. нашел как по другому рассчитать ТТ, загнал в Excel
U2=1В; Bh=1.2Тл; Sсерд=1,32; f=50Гц; w=2*пи*f=314; N1=10 витков; N2= U2/(Bh*S*w) ~ 20 витков; I0=0.04A; I1=(N1/N2)*I0 ~ 19.8 mA намотал, включил ага и тут фиг мне :( ток КЗ по миллиамперметру на пределе 2мА переменки 68мкА
Вопрос в чем дело то? УЗО как то же мотают и на 10мА при вторичке ~ 20 витков, значит реально... В чем я ошибся? Увеличивая первичку увеличиваю вых ток, но но УЗО там один виток первички и перекос в 30-40мА дает хороший вых ток, материал что то из ферритов на вид...
(2.45 КБ) 380 скачиваний
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение otest »
А в сети ток создаеш ?
YS
Сообщение YS »
Тестер точно включен в режим измерения переменного тока?
Сообщение dr.doc »
- Насыщение Вам о чем-то говорит?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение yur4ik »
otest, конечно создаю :)) 50мА даже с запасом))
YS, именно в режиме переменки :)
dr.doc, Starichok51 объяснил в ЛС что весь ток уходит на насыщение сердечника :? Щас разобрал для интереса 3ф счетчик СА4-И678 там все на железе выполнено, только есть несколько вопросов как он работает? стоят 3шт ТТ, а под ними катушки на 220В намотанные проводом 0,14мм 9800витков один конец сидит на той же фазе что и ТТ, они для намагничивания сердечника ТТ чтобы минимальный ток учитывал? Если с катушками хоть предположение есть для чего они, то с выходом ТТ совсем не понятно, выход каждого ТТ замкнут на проволоку сопротивлением 960 Ом из чего сделана не знаю на вид блестящая, паяется вроде хорошо... Проволки расположены буквой П, т.е одна с левого торца счетчика, другая сверху над счетным механизмом, другая с другого торца счетчика. От проволок никуда ничего не подключается, на них просто замкнут ТТ. Для чего они? Понятно что нагрузка для ТТ, а еще для чего?
(52.28 КБ) 290 скачиваний
(43.81 КБ) 278 скачиваний
(55.18 КБ) 324 скачивания
Сообщение yur4ik »
Почитал про индукционные счетчики, понял что диск вращается за счет вихревого тока создаваемый трансформатором тока и напряжения, за счет этого вращается диск. Постоянные магниты нужны для плавности хода, а вот вторичная обмотка ТТ так и не понял для чего... Где то она есть где то ее нет
Вернуться в «Практика»
