Посоветуйте схему преобразователя.
Сообщение radioatom8 »
Посоветуйте схему преобразователя из1,5(3)в в 400в для питания газоразрядной лампы!!!
Сообщение Фунтик »
Наверное стоит копать в сторону схемотехники вспышек в фотоаппаратах-мыльницах. Часть с поджигающим трансформатором и конденсатором к нему вам не понадобится, а вот схему самого блокинг-генератора с моточными данными в инете найти вполне можно.
можно конечно но...их мощность обычно избыточна более чем в 10раз
вкорее уж смотреть в сторону счетчиков гейгера и их питала...
посчитаем рекомендуемое напряжение 170вDC на 1 разряд до 2ма(133ид1)
допустим надо 6 разрядов -часы 12ма пусть будет 15 ... гдето 2,5вт если исползовать простейщую схему полного моста на частоте кварца с питанием 5в то ток потребления будет пол ампера если сделать полумост(что проще жрать будет 1а)
бокинги же стоит юзать тока на ПХ а ОХ рекуперацией сбрасывать на источник питания (тоесть моотаем первичку в 2 провода) если исползовать ОХ придется делать сложную цепь ООС с низким КПД помочь может SE110-SE140 и оптрон причем если схему БГ не засинхронизировать с кварцем возможны сбои счета притом самые трудно предсказуемые
еще одно НО
не советую гасить разряд десятка часов выдавая туда FFFFh на выходах ИД1 будет более допустимых 60в и она может пробится! если такое возможно надо дополнить схему элементом И который замкнет анод десятка часов через резик на землю так чтоб там было не боле50в!
это по опыту разбора полетов еще в ЗКБ в 80х...когда 133(155)ид1 применялись масого ...и дохли иногда непонятно отчего
рекомендуемая мной схема -полумост на Ш5 M3000нмс сердечнике на частоте кварца (32,7к) с вторичкой -удвоителем по схеме латура диоды нныне ставте нер107 тогда ставил кд411(наши) но они здоровые
такая схема позволяет намотать менше витков
