ЭПРА
Сообщение Андрей115 »
Добрый день. Решил починить сгоревшею эпру Feron 2х36 . В результате проверки обнаружил вздутый электролит на 22мкф 400в, и два дохлых транзистора Е13007. Ещё там стоит маленький стеклянный динистор DB3, хоть он как я понял не прозванивается ,его наверно лучше заменить. Вопрос в следующим , можно заменить кондёр 22мкф 400в на 47мкф 400в, так как на 22мкф 400в в магазине нет. Второй вопрос, транзисторы Е13007 тоже отсуствуют в магазине, но есть MJE13007 это они самые? И последний вопрос, поиск по магазинному каталогу находит динистор DB3 Диак, он подойдёт или нет.
Сообщение Martin76 »
Андрей115 писал(а):22мкф 400в на 47мкф 400в
Да, и очень желательно, тк 22 для 72 Вт очень мало, пульсация для него большая получается
Андрей115 писал(а):Е13007 тоже отсуствуют в магазине, но есть MJE13007 это они самые?
Теоретически то же самое, но может цоколевка отличаться.
Андрей115 писал(а):находит динистор DB3 Диак, он подойдёт или нет.
Да.
Сообщение Starichok51 »
Андрей115 писал(а):транзисторы Е13007 тоже отсуствуют в магазине, но есть MJE13007 это они самые?
они самые. только на транзисторе в маркировке опущены первые две буквы.
Всё поченил, транзисторы подошли как надо, всё работает :)) всем спасибо!
