микрофон с усилителем
Добрый день!
На форуме пишу в первый раз, поэтому не знаю к какому разделу относится мой вопрос...
В общем дело состоит в том, что я замучался со своим микрофоном за 200р, слишком тихий и невнятный звук. Решил сделать своими руками с усилителем, вбил в поиск схему и... увяз в море разнообразных схем и видеогайдов... Но так как я умею только блок питания к моторчику припаять, то та куча нюансов, с которой я столкнулся, меня совершенно сбила с толку. Поэтому прошу вас помочь мне разобраться и найти оптимальное решение моей проблемы. Итак, изложу общие требования к устройству.
1) микрофон электретный (насколько я понял, маленький капсюль)
2) используется для скайпа и общения в сетевых играх (то есть звук не обрабатывается)
3) в комп включается посредством мини-джека 3,5 (юсб не катит)
4) микрофон должен висеть примерно на мониторе
5) дополнительное питание должно быть от таблетки (не от кроны и не от блока питания)
Помогите подобрать схемку с нужной чувствительностью и согласно вышеизложенному... Заранее спасибо!
Re: микрофон с усилителем
Для какой цели или аппаратуры нужен микрофон?
для пк, с целью общаться по скайпучерныш1 писал(а):Для какой цели или аппаратуры нужен микрофон?
Вот вебкамера с микрофоном мод: (Trust WB-3320X) купленая за 300р. Усиление хорошее и картинка неплохая. Камера крепится на ПК, см. фото.
- (49.15 КБ) 283 скачивания
такая тоже есть, микрофон периодически вырубается в скайпе, хотелось бы решить проблему именно спаяв усилительчерныш1 писал(а):Вот вебкамера с микрофоном мод: (Trust WB-3320X) купленая за 300р. Усиление хорошее и картинка неплохая. Камера крепится на ПК, см. фото.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В "схемах" есть микрофонный усилитель: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
Вот такую схему: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/02.gif я проверял- работает, усиливает..
А вообще, если без усилителя- это берётся куча разных электретных микрофонов, и подбирается с наибольшей чувствительностью.. У меня вебка с микрофоном- я с полуметра говорю, не напрягая голоса- и меня нормально слышно.
за схему спасибо, а про вебку я писал выше, по неведомым причинам вырубается в скайпе микрофон... попробую сделатьАлександрЛ писал(а):В "схемах" есть микрофонный усилитель: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
У меня купленая Trust WB-3320X, тоже вырубалась пока не поставил на неё драйвера. Могу сбросить дрова на почту, сдесь не принимает 22МВ
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вебка USB со встроенным микрофоном, который тоже по USB свой сигнал гонит? Смотрите в настройках звука, и в настройках скайпа- там есть возможность выбора источника сигнала, и регулировка уровня сигнала.wh1ter писал(а): а про вебку я писал выше, по неведомым причинам вырубается в скайпе микрофон...
Вновь пишу по тому же вопросу. Наконец добрались руки до пайки усилителя по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/02.gif, но после подключения к компу на компьютере-приёмнике стали раздаваться адские звуки (как будто радар работает, как в фильмах), думаю где-то накосячил... помогите разобраться, где можно было допустить ошибку в данной схеме, все детали подобрал правильно, даже кт3102 специально БМ взял... может из-за того что бумагой не замотал как написано... пишите что нужно приложить в пост
