питание автоусилителя
Сообщение 47mk »
Всех с наступившим новым годом!планирую купить автоусилитель для саба,у усилителя два предохранителя по 25А,думаю как его запитать,есть акб 55а/ч и бп от компа на 20а,читал что бп можно переделать для зарядки акб т.е поднять напряжение до 14в,если подключить акб+бп к усилителю,сгодится такая схема?
Сообщение бабай »
нет
Сообщение 47mk »
Почему?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Используй просто ATX бп с навесом доп емкости.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение 47mk »
Акб как дополнительная емкость?или конденсатор имеете ввиду?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Правильно сформулируйте задачу.
1. Для чего использовать переделанный БП от компьютера, с входным напряжением питания 220В?
2. Как Вы намерены подключать Автомобильный аккумулятор?
Сообщение 47mk »
бп использовать в качестве зарядки для акб.подключать + и - от акб в терминалы усилителя,а + и - от бп на акб
Сообщение borgir314 »
Сообщение 6ф1 »
Переделайте комповый БП, зачем вам 6ст55? Или без запаха кислотного электролита - музон не тот? При зарядке водород выделяется - может от искры и 'пукуть' не хило... :music:
Сообщение 47mk »
От одного бп мало тока,с акб то побольше мощности можно снять с усилителя
Сообщение 6ф1 »
Значит помощнее БП нужен, или два... 8)
А не проще отказаться от использования встроенного в автоусилитель преобразователя и собрать БП на напряжение питания собственно усилителя? :dont_know:
(вообще не понимаю необходимости использования в домашних условиях автомобильного усилителя... И мощность совсем не велика, и искажения порядочные, по сравнению с Hi-Fi-моделями, да ещё и с питанием химичить придётся... Кстати, для питания гораздо проще применить "блок питания для светодиодных лент", подойдёт без переделок, можно найти на требуемый ток... :roll: )
Сообщение 6ф1 »
Да, можно и ТС-270 перемотать, под двухполярку и подключить 'мимо' преобразователя...
Ас, емуж надо, чтоб саб 'долбил', остальное пофиг... :cry:
Для саба проще где-нибудь на Авито "Корвет 100УМ-048" поискать, он "умеет" работать мостом на 8-омный динамик, 200 советских ватт в мосту (на самом деле - до 800...), так что автомобильный саб двухкиловаттный порвёт, как Тузик грелку... :))) (и никаких проблем с питанием, охлаждением и прочая, и прочая... :dont_know: :)) )
Сообщение 6ф1 »
Дык..., 'Корвет' - этож уже другие деньги... автоперделки на каждом углу продают...
Знакомый летом жаловался - чето у брата то аккум сдох, то генератор завонял...
Спашиваю : а саб есть, какой? Двухкило - пусть выкинет, и не парит мозги...
Пока проводку вместе с бричкой не спалил.
Сообщение gegrby »
47mk писал(а):Всех с наступившим новым годом!планирую купить автоусилитель для саба,у усилителя два предохранителя по 25А,думаю как его запитать,есть акб 55а/ч и бп от компа на 20а,читал что бп можно переделать для зарядки акб т.е поднять напряжение до 14в,если подключить акб+бп к усилителю,сгодится такая схема?
Господа, вы же прекрасно видите, что человек не разбирается в электронике, а вы ему советуете дорабатывать комповый БП, влезать в схему усилителя, намотать трансформатор... Так вы его еще больше запутаете и чего доброго он спалит усилитель да и сам пострадает.
Вы же разумные люди, для вас это пару пальцев об асфальт.
Простой вопрос - простой ответ! :)
Для этого надо просто купить готовый блок питания на 12В и ток ампер на 25...30 и подсоединить плюс БП к плюсу усилителя, минус к минусу и ВСЁ!
Единственное что можно еще посоветовать - выбрать соединительные провода потолще 4...6 кв.мм.
Уважаемый 47mk если Вы не хотите что то сломать или испортить, то не пожалейте денег, как не пожалели на усилитель - купите нормальный БП.
И не экспериментируйте с автомобильным аккумулятором! Вам правильно здесь советовали.
Последний раз редактировалось gegrby Вс янв 10, 2016 17:04:27, всего редактировалось 1 раз.
г. Москва, м. Октябрьское поле
Александр.
gegrby писал(а):...надо просто купить готовый блок питания на 12В и ток ампер на 25...30 и подсоединить плюс БП к плюсу усилителя, минус к минусу и ВСЁ!..
Я уже этот вариант предлагал выше - БП "для светодиодных лент" продаются повсюду, можно найти на нужный ток... :dont_know: :))
