БП на TL494 и IR2110 для индукционного нагревателя
danger3466
Сообщение danger3466 »
Есть желание попробовать индукционный нагрев, собрал такую схему:
Сопротивление R11 установил на 10 кОм, чего оказалось сильно много, напряжение на микросхемах падало до 5 вольт.
Подключив внешний источник и подбором сопротивления R11 умудрился убить стабилитрон. TL494, IRF740a и C9 получили видимые повреждения напряжением 150 В.
Заменил TL494 и С9, запитал от внешнего источника 15В 2А, IR2110 сильно греется, видимо ее тоже под замену?
Может есть какие то ошибки на схеме, из-за которых могло выбить стабилитрон? Или же просто собственная глупость?
Схема самодельная, по большому счету из двух даташитов, на tl494 и ir2110, задача была избежать обратной связи и иметь ручную настройку ширины импульса.
(70.77 КБ) 9556 скачиваний
goldmen8
Re: БП на TL494 и IR2110 для индукционного нагревателя
Сообщение goldmen8 »
danger3466 писал(а):... IR2110 сильно греется, видимо ее тоже под замену?
... Или же просто собственная глупость?
Сам спросил и сам ответил. Раз убил IRF740a то IR2110 придётся менять.
А здесь тема по нагревателям http://induction.listbb.ru/
В процессе нагрева резонансная частота будет увеличиваться и её в процессе
всего нагрева нужно будет тоже подстраивать , ориентируясь на ток потребления.
Телекот
Сообщение Телекот »
Питание микросхем совершенно не правильное.
