Корректор времени впрыска.
Сообщение samogur »
Всем привет. В электронике не силен. Нужна ваша помощь.
Необходимо устройство для коррекции времени впрыска в зависимости от давления топлива в рампе (датчик давления выдает напряжение 0-5В).
Например:
Время впрыска в номинале 3-18мс. При повышении давления в х раз устройство должно уменьшить время впрыска в √х. Все это должно происходить "на лету". Задержка от "получения данных" до "выдачи новых" критична. То есть какое-то простое устройство только для этой функции.
Можно ли это осуществить недорого?
Сообщение Pnjom-Penb »
samogur писал(а):Можно ли это осуществить недорого?
Разумеется можно. Прописать в ПЗУ таблицу SQRT(X) и все дела. Входное значение, отмасштабированное к диапазону адресов элементов таблицы, подается на микросхему памяти, как адрес, а считанное значение используется как длительность впрыска. Это - принцип, реализовать его можно по-разному.
Сообщение samogur »
Принцип то ясен, помножить число на число или взять из таблицы контроллер может.
Интересует другой вопрос - сможет ли сделать это 25 раз в секунду, например, и какая будет задержка, ведь важно попасть в фазу наполнения цилиндра.
Сообщение samogur »
Кажется использовать контроллер не имеет смысла. Надо использовать транзисторные ключи? Время впрыска нужно только уменьшать, увеличивать нет необходимости. Что можно использовать? Подскажите, пожалуйста!
samogur писал(а):контроллер может
На мой взгляд, лучше обойтись простой логикой - контроллер не обеспечит ни необходимой надежности, ни той же скорости.
Сообщение samogur »
Скажу проще - как сделать???:)
Нужно чтобы кто-то сконструировал устройство вместо вас? Так это в другом разделе...
Сообщение Gruzdev »
а не проще починить, чтобы давление в магистрали перестало прыгать?
поменять насос или регулятор давления. смотря что сдохло.
Сообщение Minor/2 »
:))) :))) :))) Сильно сказано !!! :))) :))) :)))
Сообщение dimonn »
Задача корекции времени впрыска решается почти во всех ГБО 4 поколения. Купите блок, например digitroniс на столько цилиндров сколько Вам надо. У него там есть датчик давления пропана и соответствующая кривая корекции времени впрыска.
Если Вы хотите сами такую штуку сделать , то варианты:
1. Микроконтроллер. Измерить время впрыска таймером, измерить АЦП показания датчика , умножить одно на другое, отмаштабировать .
2. Аналоговая электроника Устройство типа умножитель длительности импульса или интерполятор. Смысл - конденсатор заряжается током I1 за время действия импульса входного , потом разряжается током I2 пока действует импульс на выходе.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
