Нужна схема
Сообщение Greisvandir »
Нужна схема которая бы питала Бегущие огни на 15 светодиодов ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=156890#156890 ) , но не просто а так чтоб : когда компьютер включен, питание схемы бегущих огней осуществляется от +5В БП , а когда выключен питание схемы бегущих огней происходило от встроенного аккумулятора ( наверное 4 батарейки АА или ААА ) , и чтоб схема управляла зарядом аккумулятора и выбором источника питания схемы бегущих огней , идея взята от суда ( http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=28881 ) но там и схему не дали и наверное она бы не подошла
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Может схему данного девайса просто запитать от USB порта? Тогда и зарядка будет и контролировать вкл./выкл. можно.
Сообщение Света »
Почему именно от 5 В? 4 аккумулятора от 5 В не смогут заряжаться, напряжение надо повышать. А зачем повышать, если в БП есть 12 В...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Света писал(а):Почему именно от 5 В? 4 аккумулятора от 5 В не смогут заряжаться, напряжение надо повышать. А зачем повышать, если в БП есть 12 В...
ИМХО - это усложнение схемы. К тому же аффтар пишет:
А вот насчёт зарядки - согласен. Надо бы повышающий стабилизатор юзать, дабы не лезть внутрь компа и не использовать дополнительные источники энергии. Сплошная экономия, блин! :)))
Девайс будет в компьютере так что питание от ЮСБ в принципе не нужно и не очень практично , питать то можно и от +12 но чтоб можно было заряжать батареи и давать потом +5 ,
если есть мысли нащот Бегущих огней на 15 светодиодов , буду рад ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=156890#156890 ) а то мне там не очень то ответили
Сообщение Symbiosis »
Зачем мудрить, присоедени к контрольной (дежурной) линии 5вольт.
Есть такой проводочек, идет от БП компа, на котором постоянно дежурка 5 вольт, чтобы обеспечить запуск.
Symbiosis , где эта дежурка , но мне лучше бы схема подошла
http://www.radiomaster.ru/spravka/hwb/c ... xpower.php
Хотя тут написано 10ма максимальный ток, поэтому вам все же не подойдет (
Собери вот такую штуку http://radiokot.ru/lab/analog/15/
только установите туда 6вольт аккумулятор и соответственно настройте схему (6вольт вместо 12 и ток заряда другой), саму схему привинти к 12в линии компьютера. Получится, когда включен пк, твои светодиоды питаются от 12вольт шины компа через стабилизатор 5вольт (LM7805 вместо LM7812) , как только вырубишь комп, светики переключатся на питание от АКБ.
Эту схему я собирал, работает отлично, автору той статьи огромное спасибо =)
Сообщение I.Cherry »
Воспользуюсь по наглости своей моментом и названием темы.. :)))
И так.. нужна схема.. нет.. нужно решение - или то и другое. :wink:
- есть сигнализация.. питается от АКБ автомобильного (12В. 50А/час.)
Нужно чтоб и питальник и подзаряжаловка в одном флаконе была...т.е. АКБ чтоб не отсоединялся от сигналзации ни при каких условиях ..разве только для замены. Сам питальник-подзаряжальник должен подвешиваться на клемы АКБ.
Подзарядка, думаю от 0.3А до 0.5А достаточно.. хотя хз.. Кто встречался с таким.
Лично мне когдато приходилось иметь дело с питанием некоторых приборов с буферной АКБ (12В 7А/ч. гелевая) - там было переключение с помощью реле = питальник или АКБ когда сеть пропадала. http://radiokot.ru/lab/analog/15/
Теперь вот совсем другое - все вместе нужно... без всяких переключений. ..
или это слишком просто , что меня заклинило, или уже началось предНовогоднее обострение - моск не варит.
Что делать?
еще вот забыл - нужно чтоб и илюминация была - светодиодики там всякие - индикация состояния типа. :idea:
Сообщение blackcatgtn »
I.Cherry, есть китайские универсальные зарядники "лягушка", высоковльтная часть выкидывается и подаётся не 5 вольт, а 12 (работает, пробовал). Она зарядит АКБ и отключится, основное питание отделить от АКБ диодом, зарядку на АКБ до диода.
Или фигню выдумываю?
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
А собственно чем не подходит статья про буферную АКБ ? К чему такое решение ? Срок службы АКБ только сократите сильно ...
Можно просто вешать на клеммы любой источник с подходящими параметрами напряжение ток и с цепочкой датчика тока, типо когда ток до определенной величины падает, источник вырубается. диод не нужен никакой... Где-то в книге схема есть у меня, найду, сфотаю и выложу...
Symbiosis , схема слишком сложна для меня ( я не знаю как настроить ток заряда ) , в оригинале схема была на много проще ( http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=28881 )
Там все просто, написано в описании. Один резистор подобрать.
Вот ума не приложу, где вы увидели вообще схему по ссылке, которую даете ? Если уж сильно сложно чуток разобраться, но не жалко денег..., можете еще проже сделать... Берете обычную зарядку заводскую, курочите ее, выкидываете из нее трансформатор и к плате подключаете 12в линию компа, зависит от зарядки. А свои лампочки присоединяете прямо к батарее, которую заряжаете, допустим крона (аккумуляторные есть). Или покупаете usb зарядку для какой-нибудь батарейки , к примеру крэдл для кпк, в котором может находиться батарейка отдельно и заряжаться. Поступаете так же как и выше я написал... Правдо батарея до конца заряжаться скорее всего не будет (если нет контроля по сигнальному выводу) и долго не прослужит...
