Тот же вопрос для 30 мА нагрузки.
Транзистор, управляемый 50 кГц 3,3 В ШИМ-сигналом
Есть ли транзисторы, которые позволяли бы управлять 200 мА нагрузкой, используя ШИМ-сигнал частотой 50 кГц (мин. время включения 80 нс) напряжения 3,3 В (макс. ток 5 мА) без использования отдельного драйвера, или это невозможно?
Спасибо. А нет ли подходящих полевых транзисторов (logic level с низкой ёмкостью)?
Совсем хорошо подошла бы сборка из 3-6 транзисторов.
Вот схема. Создана была для коммутации ИК излучателя на 10 МГц. Для 50 кГц сделать вообще разговоров нет никаких. Нагрузку подкорректируете и получите свои 200 мА. Если нужно на полевом, так это КП501.
- ВЧ коммутатор на КТ315.pdf
- (78.71 КБ) 152 скачивания
