Опытные котофеи, гляньте своим наметанным глазом, схему. Смущают пояснения справа. Схема нужно чтобы ШД работал постоянно как обычный моторчик, которого у меня нет.
Благодарю заранее.
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
В одном месте нашел, что ТЕ555-1 это НЕ 555 таймер..
И ещё- на схеме питание подано- +5в на ПЕРВЫЙ вывод, а "земля" на восьмой, а у 555 таймера всё с точностью до наоборот.. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=1240
TTT355 если у вас УНИПОЛЯРНЫЙ двигатель, (это у которого 5 или 6 выводов) то вот есть схема: http://www.aes.at.ua/_pu/3/49258496.gif отсюда: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=40
561ТМ2 это CD4013, полевики в этой схеме можно заменить биполярными транзисторами, или применить ту же ULN2003 (если ток обмоток не превышает 0,5 ампера)
Если у вас БИПОЛЯДНЫЙ ШД - то это чуть посложнее- можно взять готовый драйвер- А4988 (или подобный) и, подавая на вывод "STEP" импульсы, а на вывод "DIR" Ноль или напряжение питания (через резистор) - управлять направлением вращения.
Так же можно найти комплект L297/L298 - это примерно то же самое, только в гораздо бОльших габаритах. Ещё есть какие- то драйвера, сейчас не вспомню..
