Как прогреть BGA
Как прогреть BGA
Здравствуйте.Подскажите упал смарт с высоты 0,3M на ламинат.После пошли горизонтальные полосы цветные.Ну все подумая я.На нём из механических кнопок только кнопка вкл.даже она не отвечала на команды.Вытянул аккум.Все заработало,как новый,но....Как только прижать легонько в ранее вверху ,там плата он начинает мигать все теми же полосами,или вырубается.Причём не включиться пока не передернеш аккум.Есть подозрение что отпал проц.пятак,ну или трещина в плате.Подскажите чем прогреть проц.,или если такие признаки в чем ещё может быть проблема.
Igorusha
- Потрогал лапой паяльник
Re: Как прогреть BGA
Прогреть феном
- musor
- Друг Кота
если нет ИК станции с НП-отнеси мастеру
иначе потом будет кирпич СВЕЖЕ ПРОЖАРЕНЫЙ
После падения греть глупо по одной причине
