изменение ширины, зазоры
Сообщение Леха К »
Товарищи.
бился я сам, бился, никак. к вам, за советом.
нарисовал платку. все красиво, да ровно. глаз не оторвать. печатай, да радуйся.
тут мне , понимаешь, вброс, мол, надо ширину дорожек - 1мм, зазор между ними - 3мм.
я на гавно изошел. третьи сутки.
автотрассировка не разрешает. мол, размеры площадок, или,расстояния между ними не подходят...
окай, разгруппировал компоненты некоторые, раздвинул, собрал обратно. те, что некритично.
но есть у меня там компонент под 3pdt кнопку(( вот там то я не могу особо изголяться...
поможите, чем можете...Как грамотнее поступить в данной ситуации?
На картинке - недотрассировка автоматом.
С уважением, Алексей.
Сообщение musa56 »
Леха К писал(а):Товарищи.
Для начала нужен оригинальный файл с указанием всех компонентов и в какой программе он сделан. Схеме тоже не повредит. Использовать автотрассировщик в вашем случае это кощунство. Вы ему будете дольше объяснять что нужно делать чем разводить в ручную. Подумайте над компоновкой чтобы проводники легли оптимально. Ну и по вашим требованиям. Как вы себе это представляете если в нижнем компоненте судя по всему шаг 2.54 а у вас зазор 3 мм и проводник 1 мм. Как вы собирались выводить проводник от внутреннего вывода?
Сообщение Леха К »
Я только понял, что промахнулся темой)))
Хотел во "Все о Дипттрейс" , а отписался в директорию выше.
В принципе, после еще одно бессонной ночи, платы были побеждены.
развел вручную, и изменил схему кнопочного компонента, соответственно даташиту реальной 3pdt кнопки.
Все равно, остались вопросы. если пользоваться автотрассировкой, хотя бы для того, чтобы раскидать дорожки первоначально, на черновую, Диптрейс просто не хочет их прорисовывать. Не выдает никаких ошибок, но дорожек нет(
Сообщение musa56 »
Леха К писал(а):Я только понял, что промахнулся темой)))
Это проблема всех автотрассировщиков. И на черновую разводить безсмысленно. Всеравно они проводят проводники как пополо а не как хотелось бы. Лучше сразу все вручную, так нагляднее
Сообщение Леха К »
Благодарю!
Сообщение Brigadir »
3 детали автотрассировкой? :shock:
А поболтать?
Сообщение Леха К »
товарищи!)
Будьте снисходительны!)
первый раз этим занялся
