БП Smps-1000-Si-24V
Сообщение RUS_D »
Доброго дня всем котам.
Приобрел тут на днях такое чудо.
Eltek Smps-1000-Si-24V
Вход:
- Входное напряжение: 205-275 VAC, 150-205 VAC (максимум 1000 Вт);
- Частота: 45-66 Гц, одна фаза;
- Номинальный входной ток: 4,8 А при напряжении 230 VAC и полной нагрузке;
- Максимальный входной ток: 5,5 А при напряжении 185 VAC и полной нагрузке;
- КПД: больше 91%;
Выход:
- 24 VDC / 38,3 А (920 ± 20 Вт при 26,8 VDC)
- Напряжение: регулируется от 11 до 30 VDC
- Внутреннее ограничение напряжения: 30 VDC;
Общие:
- Размеры: 66.8 x 264 x 240 мм.
- Вес: 2,8 кг.
Стоят в системах питания GSM станций.
Хочется переделать его под лабораторный БП.
Никто не ковырял его еще??
Вот он снаружи и из нутри.
Для просмотра полноразмерных картинок удалите из ссылки (thumbnail/)
Об модификации
СпойлерВскрытие показало :
БП состоит из двух основных частей 1 - активного компенсатора мощности ( собран как повышайка ) и собственно самого двухтактного импульсного БП ну и выпрямителя на двух диодах с общей точкой двух полуобмоток трансформатора
( А ЭТО ЗНАЧИТ - СТАВИМ МОСТ И ПОЛУЧаЕМ ДО 60V НА ВЫХОДЕ !!! )
Надо только менять шунт, выходной конденсатор и делитель, а то система защиты после 30в. отсекает выход :(
С током не понятно как настроить регулировку - надо копать.
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Сообщение bsyomov »
Штука хорошая, вот только зачем такой ток лабораторному БП?
А вот для CNC со здоровыми шаговиками, был бы в самый раз. =)
Сообщение mren »
За сколько купили в грн. если не секрет?
Сообщение RUS_D »
Блок хочу сделать универсальным :)
а там видно будет.
Приобрел за 350грн.
Кстати вот на него документация.
https://yadi.sk/i/L_-g8E5umpGYo
Сообщение rubin2101 »
И я стал обладателем сего прибора.
Тоже есть желание его переделать в лабораторник, а по току, ну и что что много с запасом).
Некоторые готовые блоки имеют не намного меньшие габариты зато куда худшее исполнение.
Вобщем делимся мыслями по апгрейду)
Сообщение RUS_D »
Ну схема уже вырисована - можете дерзать в переделке.
У меня руки не доходят из за других проектов :(
(87.29 КБ) 1083 скачивания
благодарствую, срисовали сами с платы, или источник есть?
Сообщение RUS_D »
rubin2101 писал(а):благодарствую, срисовали сами с платы, или источник есть?
Есть фотки схем плохинькие. Схему рисовали. Рисовал не я, обсуждаемых на другом сайте, там и вырисовали схему. Рисуют и плату.
Сообщение mren »
Схема срисована с фоток правильно, а номиналы элементов там стоят левые. Так что измерять и заполнять придется самому.
