ремонт закрытого лпм
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Всем привет!
Случилась беда с лпм кассетной деки Akai GX-75
беда в том что левый прижимной ролик стал чуть чуть опережать правый,в результате чего перестала прижиматься лента к стирающей и пишущей головкам
над стирающей головкой даже образуется небольшая петля
у кого какие мысли по неисправности?
alexradio1103
Re: ремонт закрытого лпм
Сообщение alexradio1103 »
Поменять ролики местами! :)))
А если без шуток, то ролики наверняка задубели(остекленели) - искать подходящие.
Можно тщательно протереть резину Ацетоном, но ИМХО, это не надолго... :dont_know:
Mylenef
Сообщение Mylenef »
я пробовал ролики поджимать,слегка надавив на их оси,это ничего не дало
я понимаю,что там левый ролик должен чуть чуть отставать от правого,а тут он наоборот забегает
или правый ролик не поспевает?
alexradio1103
А тон-валы чистые?
А пассик/ремень - натяжка как?
korob
Сообщение korob »
Здесь ведёт подающий вал, а приёмный лишь задаёт натяжение. Связаны приёмный и подающий маховики пассиком. Вот он и проскальзывает, и приёмный вал не успевает натягивать. :roll:
Mylenef
Сообщение Mylenef »
валы чистые
двигатель посажен на правый маховик и при торможении левого останавливается и правый,хотя,если остановить резко левый,некоторое проскальзывание всё же наблюдается
korob
Сообщение korob »
Mylenef писал(а):двигатель посажен на правый маховик
Даже так. :o Тогда, как вариант, на ведущий маховик, в районе контакта с пассиком налипла грязь, увеличив (незначительно) тем самым диаметр маховика, и как следствие передаточное число. :roll:
P.S Хотя странно это...
alexradio1103
Нарисуйте схематично : где тон-валы(с маховиками), где мотор, где головки, где ролики.
Чтоб понятно было. Вид спереди - т.е. плёнка бежит с лева-направо.
korob
Сообщение korob »
Mylenef
Обычно говорят не правый/левый, а приёмный/подающий. :wink:
А плёнку не "поджовывает"/подминает? Подающий подкатушечник ленту натягивает нормально? Фетровый натяжитель/тормоз на нём исправен?
Mylenef
Сообщение Mylenef »
на подающем подкатушечнике некоторое сопротивление вращению имеется
musor
фото ЛПМ или серман с чертежами в студию!
Mylenef
Сообщение Mylenef »
Фото пока только из интернета
alexradio1103
Ремень не ослаб? Если ремень растянут, то получается, что подающий вал двигается нормально, а приёмный - проскальзывает по чуть-чуть...
А подмотка приёмного подкассетника не слабая?
Получается ИМХО подаётся плёнка с правильной скоростью, а вот приёмные узлы не успевают подбирать... :dont_know:
P.S. мотор встроен в маховик тонвала. Во как! :) И наверняка трехфазный...
Mylenef
Сообщение Mylenef »
приёмный проскальзывать не может,он ведущий,на нём мотор
alexradio1103
Тогда прижимной ролик - вариантов не остаётся. :dont_know:
musor
ролики менять или протачивать на шлифовалном станке до полного устранения эксцентричности и разностей диаметра
если резина задубелп толко менять...
но найти их сейчас непросто...
в прежние времена брал в запас десяток недавно принесли китай магнитолу- ктото еще слуает касеты :shock: :shock:
хотел поменять на ролик из заначки ан нет -резина та стала как желе... прищлось родной обтачивать шлифовкой но втулки из пористой бронзы там неубиваемые можно на подшипники пустить раз роликам хана..
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
НЕТ ГОСПОДА!!! Ролики тут ни причём.
Надо разбираться с кинематикой, а она у него хитрая.
Вполне может быть, что инородное тело попало, а может и засухаривает где-то.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Mylenef
Сообщение Mylenef »
поставил приёмный ролик с другого аппарата.тоже ничего не дало
Peach Cat
Mylenef писал(а):тоже ничего не дало
Ясен пень. Механически ролик не доводится до нужной позиции.
Mylenef
Сообщение Mylenef »
ролик прижимается пружиной,он не может "не доводиться"
впрочем победил бяку
достал тонвалы,почистил ручьи,по которым ремень "едет",вывернул ремень наизнанку,по пути масла капнул на валы
неужели всё из-за этого ремня?
у него же такая площадь соприкосновения с маховиками
