Прошу помощи со схемой преобразователя мощности.
Сообщение Altivex »
Доброго времени суток! Есть у меня одна проблема, к которой пытаюсь подступиться, но конкретики никакой.
Есть помпа. Качает воду. Работает от акб свинцово-кислотного. На помпе написано 12В 10А.
В чем собственно задача- а она проста. Нужно чтобы на помпу можно было подавать регулируемое напряжение, чтобы регулировать напор. От 6 до 12 В. Ибо помпа "выездная" и полный напор не всегда нужен, а автономность работы- важный параметр. И вот тут я теряюсь - был бы ток в 1А , ну 3А - проблем особых не вижу. Но вот 10А...
Думал об LM2596, но она до 3А на выход... То есть нужно делать какой-то блок на 4 микросхемы...
Нашел множество других DC-DC конверторов, но они уже в корпусах PQFN - а это для меня проблема. ибо плату нужно будет сделать лутом. И с теплоотводом, боюсь я не справлюсь.
Да и сами схемы не радуют своей простотой, ибо на эти микросхемы нужно еще как минимум 3.3В на некоторые 3.3 и 3.9В. То есть еще нужно из 14.4 на акб получать 3.3В.
В итоге я как -то затерялся, вроде много всего, а ничего конкретного не могу выбрать.
В пятницу будем на работе гонять эту помпу - просто замерить нужно потребление тока... Если реально 10А , то я не знаю... Вроде и всё просто , но как то сложно. А может просто уже 4 утра , и я не соображаю толком...
Сообщение AL.EX »
Как вариант :
LM196/LM396 => http://www.google.ru/url?url=http://pdf ... EYz9Rn6sww
Либо типичный шим с мощным полевиком на выходе.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Vasilii »
Полно, на любые токи:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... Bx8QsAQIGQ
Не мешайте мешать!
Сообщение Altivex »
Спасибо! Про полевик совсем забыл, мой косяк. А ведь на нем можно что угодно сделать.
Вернуться в «Практика»
