Защита от превышения напряжения на выходе БП на IRF
ur3iag
Сообщение ur3iag »
СЕйчас появились в продаже блоки питания ELTEK SMPS-1000-SI-24Vс возможностью устанавливать выходное напряжение 14 вольт и применять их для питания радиоаппаратуры. Но хотелось бы установить в них защиту от превышения напряжения на уровне 15-16вольт. Обычно для этого применяют схему шунтирования выхода БП мощным тиристором до перегорания предохранителя после фильра. Эти тиристоры дефицитны и дороги непомерно. Но сейчас появилось много очень мощных полевых транзисторов типа IRF, IRFP и других. Есть у кого-нибудь наработки по этой теме? Может кто-то поделится готовой схемой? У самого ума не хватает. Плиз хелп!
Starichok51
Re: Защита от превышения напряжения на выходе БП на IRF
Сообщение Starichok51 »
а с какого хрена там должно появиться превышение напряжения?
ur3iag
Сообщение ur3iag »
Блок рачитан на напряжение 24в. Значит там всегда есть возможность появления напряжения не 14, а 24 вольта (это как минимум). Например - нарушился контакт у регулировочного сопротивления.
Martin76
Сообщение Martin76 »
ur3iag писал(а):Эти тиристоры дефицитны и дороги непомерно.
Пример такого жутко дорогого тиристора? Сразу на ум приходят ВТ151/152, которые стоят не дороже сопоставимых по току симисторов.
ur3iag
Сообщение ur3iag »
У нас тиристоры на 30-50А стоят как три десятка транзисторов IRFP.
ur3iag
Сообщение ur3iag »
Да! МОре информации. Спасибо, без сопливых разберемся.
Вам замечание. Общайтесь культурно. FAKIR.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Вот такая приблуда. Транзистор можно помощней поставить к примеру 2N2110.
Телекот
Сообщение Телекот »
goldmen8 писал(а):Вот такая приблуда. Транзистор можно помощней поставить к примеру 2N2110.
Если использовать 2N2110 то их для такого блока надо минимум 4-5 штук в параллель. Что бы применить полевики нужен дополнительное питание 10-15в.
