ремонт телевизора royal tv3735a
Сообщение TDKS »
Здравствуйте. Схему телевизора ROYAL TV 3735a я прикладываю к сообщению. Там сразу после блока питания стоит реле , которое пропускает напряжение 114в дальше. Этим реле управляет 36 пин процессора mn152451gwa. Так вот после включения на 36 пине 0 вольт, следовательно транзистор Q612 не открывается. Я мерил питания на процессоре mn152451gwa, все в норме. Мерил осциллографом частоту на керамическом резонаторе X601 - норма. Заменил mn152451gwa на новый - тоже самое. Следующий подозреваемый - память(MN1220). Напряжение питания на MN1220 нормальное - 4.96 вольт. Выскажите пожалуйста своё мнение.
блок питания в норме.
коту.pdf
(1.38 МБ) 215 скачиваний
Сообщение Чумак »
Надо бы описать поведение ТВ, указать неисправность и выложить замеры не в нормах, а в вольтах. Такое вот мнение.
Сообщение Peach Cat »
Похоже защита срабатывает.
Проверяй строку и кадровую.
Хотя... :dont_know:
Процедура ремонта таких аппаратов изжевана до не могу.
P.S. Похож на Грюндик года эдак 1997-99. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
:shock: прежде чем тупо менять процик надо было....ну да позно уже :oops:
2память не знаю как в этой щаске при чистой памяти ей надо инит делать-прц тогда зальет дефолты
3 не все щаски включатся с чистой памятью или левой инфой там надо лить дамп с донора
включи реле вручную замкнув ключик перемвыхой и посмотри что будет может и чинить смысла нет-кин убит bkb вакум потерял...
Сообщение TDKS »
я восстановил строчную развёртку, восстановил кадровую. Теперь экран светится, я его сфоткал. фото прикрепляю. Дальше не знаю за что браться. Телевизор не реагирует на нажатия кнопок(никаких). Я собирался на этом телевизоре тренироваться и изучать, предварительно прочел книги по устройству и ремонту телевизоров - Ильяшкевич, Лукин, Фельдман. Ну вижу зашел в тупик. Специалистом в этой области никогда не был. Так что если можете объясните с чего начать поиск неисправности. Подозреваю надо смотреть в сторону контрольных точек
Сообщение АлександрNZ »
Похоже на отсутствие напряжения питания видеоусилителей +200-220 в.
Сообщение TDKS »
АлександрNZ писал(а):Похоже на отсутствие напряжения питания.
Проверил. Там 179в. На сколько я понимаю это нормально,да?
Сообщение Martin76 »
На катодах кинескопа теперь померяйте напряжения.
а че их мерить надо ослом глядеть-видимо нет видеосигнала на них
Сообщение TDKS »
красный - 150 вольт
синий - 154 вольта
зелёный -154 вольна
это я мерил мультиметром в режиме постоянного напряжения
осциллограф постоянку показывает, тоже 150-154вольта
Последний раз редактировалось TDKS Чт июн 30, 2016 16:10:14, всего редактировалось 1 раз.
TDKS писал(а): Проверил. Там 179в. На сколько я понимаю это нормально,да?
Это нормально, но кондёр там надо поменять :)
Главное, добиться чистого экрана, без обратного хода луча. Ну, а дальше посмотрим :))
Сообщение Чумак »
Ну и скрин туда-сюда покрутить, описать результаты.
мастер говорил Лохи идут у ЛОХов :)))
а есле серьезно -или задран ускоряющий а труба(видео) подзаперта-надо выяснять почему не проходит видеосигн7ал
1 подать на видиовхот с ГИС матрас в цвете
если проц не включает режим видио -подать упроавления принудително порезав дорогу
дале смотрим прохд до трубы через чип декодера
получите н а экранее матрас 8полос цветныхм ожно чинить радиканал
какие чапы в декодере стоят? а в РК? а селектор какой
musor писал(а): 1 подать на видиовхот с ГИС матрас в цвете
:facepalm: Как страшно жить :facepalm:
Сообщение TDKS »
Peach Cat писал(а): Главное, добиться чистого экрана, без обратного хода луча. Ну, а дальше посмотрим :))
Добился:) отрегулировав ускоряющие, как посоветовал уважаемый Чумак
Напряжение питания видио усилителя поднять с 179 до 200-220 не удалось. Дело в первичном блоке питания он выдает не 114, а 104. сейчас перепроверяю. Может 104 это под нагрузкой?
TDKS писал(а): поднять с 179 до 200-220 не удалось.
179 - вполне нормально и 104 для 14 " тоже должно быть нормально.
Что с прохождением видеосигнала питание тут явно не
TDKS писал(а): Напряжение питания видио усилителя поднять с 179 до 200-220 не удалось.
Там должно быть 180, так что всё нормально :))
TDKS писал(а): Дело в первичном блоке питания он выдает не 114, а 104. сейчас перепроверяю. Может 104 это под нагрузкой?
В принципе нормально, но по хорошему должно быть около 110.
P.S. Если ящик не хочет откликаться на кнопки, то тут есть варианты.
Вполне возможно, что между памятью и процессором, на плате есть белый налёт (это разложение флюса и он электропроводен), тогда просто пропаять.
Может слететь прошивка, тогда выпаиваем и прошиваем.
Ну, может и ещё чего... :))
Сообщение TDKS »
Там при включении телевизора процессор и вся его обвязка начинает питаться напряжением 30 вольт. Этот процессор после включения должен дать команду на замыкания реле в цепи 114 вольт, чтобы 114 вольт пошло в строчную. У меня команда от процессора не приходит. Телевизор я включаю замкнув реле принудительно. Процессор менял - не помогло. Память только? А чем ее прошивать. Может где то а обвязки косяк.
На сетевом выключателе стоит секция контактов для сброса процессора и памяти при включении питания, так вот от нее могут быть проблемы, нужно цепи, связанные с ней проверить. Процессор может постоянно находиться в состоянии сброса, в котором он ничем управлять не может и ни на что не реагирует.
