Управлять яркостью мощных светодиодов. Внутри.
Сообщение Vova777 »
Подскажите, пожалуйста.
Стоит задача управлять яркостью свечения с помощью микроконтроллера.
Имеется LED-драйвер (Lezard):
по входу: 110-277V AC, 0.2A.
по выходу: 36-40V DC, 1040 мА +/- 5%, 45 Вт.
Данный LED-драйвер дискретно (вкл./выкл.) управляет подсветкой светодиодной панели. Стоит задача врезать ему на выход некую приблуду, которая будет изменять яркость свечения всей LED-панели. Управление приблудой должно быть с микроконтроллера.
Так вот. Можно было бы врезать драйверу на выход потенциометр 100 кОм, но у него управление механическое. Можно было бы использовать электронный потенциометр, но у него проблема в том, что он не потянет нагрузку по току (>1А) и по напряжению (40В). Использовать микросхемы LED-драйверы не получится, потому что у моей LED-панели выходят тупо два провода, а подключаться отдельно к каждому светодиоду нецелесообразно. Управлять ШИМ-ом через полевик (MOSFET) я опасаюсь, мало ли что еще стоит там, внутри панели, может там еще какая-то электроника и как она на ШИМ будет реагировать - я без понятия. Подскажите, что делать?
Мне бы хотелось просто аналог механического потенциометра, но с микропроцессорным управлением и подходящего мне по параметрам нагрузки. Возможно ли?
Подскажите, как вообще реализуют такие задачи?
Драйвер: http://elektrosnab.com.ua/11343-large_d ... lezard.jpg
Панель: http://abt-kz.ru/imgs/c63d797d05.jpg
даешь высокое напряжение
Сообщение Vasilii »
Не "любят" такие драйверы всякие ШИМы в нагрузке. Да и увеличение сопротивления нагрузки повлечет за собой увеличение выходного напряжения драйвера ибо он стабилизирует ток. :dont_know:
Использовать ШИМ-регулирование с другим источником питания.
Не мешайте мешать!
Сообщение Vova777 »
Vasilii писал(а):Не "любят" такие драйверы всякие ШИМы в нагрузке. Да и увеличение сопротивления нагрузки повлечет за собой увеличение выходного напряжения драйвера ибо он стабилизирует ток.
А если применить аналог механического диммера по входу LED-драйвера? Т.е. понижать входное напряжение?
Предполагаемый диммер: http://electrik.info/uploads/posts/2012 ... 068_23.jpg
Тогда нужно придумать что-то с микропроцессорным управлением.
Сообщение Vasilii »
Vova777 писал(а):А если применить аналог механического диммера по входу LED-драйвера? Т.е. понижать входное напряжение?
И димеры и драйверы не предусматривают совместную работу, забудьте!!!
Не мешайте мешать!
Сообщение mikes357 »
Чтобы прояснить моменты по регулировке - драйвер придеца вскрыть и выложить сюды элементную базу. Панели такие обычно состоят из наклеееной внутри ленты из последовательнопараллельно включенных групп светодиодов. На тему регулировки - это, вероятно, придеца переделывать электронный трансформатор в блок питания и модернизировать и его и диммер. Если сил хватит - в путь
Сообщение Vova777 »
mikes357, это делать целесообразность радиолюбителю, ради собственного удовольствия. В промышленных масштабах, когда есть сроки до завершения, легче покупать уже готовые драйверы с функцией ШИМ-диммирования и вешать 10-и вольтовый ШИМ на AVR-микроконтроллере, через биполярный транзистор.
Сообщение Vasilii »
Ну, если целесообразно..., тогда дерзайте! Потом не забудьте поделиться результатами.
Не мешайте мешать!
Сообщение goldmen8 »
Vova777 писал(а):mikes357 ... В промышленных масштабах, когда есть сроки до завершения, легче покупать уже готовые ...
"Промышленные масштабы" - это как?
А может лучше блок питания + что ни будь из этого http://www.compel.ru/lib/ne/2010/10/3-i ... drayveryi/ там большой выбор.
В другой теме я тебе об этом писал. Ты наверное не видел?
Сообщение vlasovzloy »
вскрывал такой эпра, там ток по первичной стороне регулируется. схему не изучал, но похоже с дополнительной обмотки берется сигнал о токе. смотреть номиналы и модифицировать. например сопротивление уменьшить идущее последовательно с токовой обмоткой. можно и через оптопару.
фотографии платы нужны в норм качестве
вот например подобный драйвер на микросхеме
(183.82 КБ) 477 скачиваний
в нем в небольших пределах уменьшая сопротивление R5 или увеличивая R6 можно уменьшить выходной ток
даже подозреваю таким способом производители на одной и той же плате делают драйвера на разные токи
для управления можно оптопару и резистор поставить (норм яркость-пониж яркость) или даже шимом включать оптопару
vlasovzloy писал(а):...в нем в небольших пределах уменьшая сопротивление R5 или увеличивая R6 можно уменьшить выходной ток...
В данной схеме эти резисторы ограничивают напряжение на холостом ходе, ток ограничивает цепь R4, R8, R19.
точно. за током CS смотрит. тогда делитель и оптопару с шимом к CS применительно сделать. раньше не сталкивался с сетевыми драйверами, оказывается все просто там.
Вернуться в «Практика»
