Здравствуйте, прикрепляю даташит микросхемы.
Там на стр 10 указана формула для расчета, только вот с переменными не могу разобраться. Даташит прочитал, возможно что-то пропустил или не понял.
Есть рекомендованные значения "Recommended resistor to program over current shutdown" 0.6 - 5 kОм
Нужен ток отключения 50А Maximum internal over current shutdown 55 70 90 A
Есть варианты: min type max
Isd prog 2 Programmable current shutdown 11 17 24 A Rifb = 1.5 kОм
Isd prog 1 Programmable current shutdown 30 40 50 A Rifb = 640 Ом
Понимаю, что моё значение должно быть около 500 Ом.
Но это всё навскидку по примерам. А расчетное? Интересует по формуле? "тяп ляп не интересует"
