Проверка транзистора.
Сообщение Mylenef »
"Меня терзают смутные сомнения.."
вот показания тестилки,есть подозрение,что тразистор таки помер,так ли это?
транзистор 2sd2499
http://alltransistors.com/pdfview.php?d ... e=_toshiba
Сообщение wws63 »
Проверка транзисторов, тем более высоковольтных, на такой "мерилке", не лучший вариант.
Сообщение Martin76 »
Mylenef писал(а):транзистор 2sd2499
Это не простой транзистор, а ключ для строчной развертки, транзистор имеет обратный диод между коллектором и эмиттером, и встроенный резистор порядка 100 Ом между эмиттером и базой. Так , что что намеряет этот прибор - большая загадка :tea:
Достаточным условием исправности этого транзистора является отсутствие пробоя к-э и сопротивление б-э в районе 100 Ом.
Сообщение Чумак »
А просто тестером проверить транзистор никак? ДШ открыть посмотреть, что внутре...
Непонятны затруднения. :dont_know:
Чумак писал(а):просто тестером проверить
ну не интересно же так...
Сообщение Mylenef »
у меня нет опыта по таким транзисторам,мне больше лампы нравятся,а тут телевизор сдох
к-э в одну сторону имеет сопротивление чуть более 100к,это нормально?
резистор 50 ом
Mylenef писал(а):в одну сторону имеет сопротивление чуть более 100к,это нормально?
На каком пределе, 200К?
+ на коллектор, минус на эмиттер на прозвонке не звонится? В обратную сторону должен звониться диод.
Сообщение Mylenef »
так и есть
Вернуться в «Практика»
