Зачем переворачивают шлейф FDD
Negor
Сообщение Negor »
Я вот тут собрал себе комп на базе Pentium 133MHz и всё там вроде хорошо пока - только флоповод не пашет. Я смотрю на некоторых флоповодах кусочек шлейфа перевёрнут. Зачем? системой флоп вроде и определяется только толку :?
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Аксель
Сообщение Аксель »
Давным-давно, когда на крутых компьютерах было по два дисковода "А" и "В", но не так давно, что б были они на двух шлейфах...
Скелет колобка состоит из черепа.
Negor
Сообщение Negor »
Если я правильно понял - при использовании только одного дисковода это не требуется?
Аксель
Сообщение Аксель »
...для трёхдюймового флопа под литеру "А" это требовалось.
anatol22
Сообщение anatol22 »
Для 3-х дюймовых ( обычных) , должен быть перевернут. Для старых
больших ( 5- дюймовых)-нет. В старых флопиках легко неправильно подключить разьем питания - в некоторых небыло нормальных ключей, и они горели. :shock:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На шлейфе есть сигналы выбор устройства А и Б, а на дисководах один сигнал выбора этого дисковода..
Переворачивали, что-бы сигналы А и Б попали на разные дисководы..
Если не перевернуть - будут выбираться оба сразу.. потом перестали переворачивать, но появились перемычки MASTER/SLAVE....
Negor
Сообщение Negor »
Вобщем так. Есть P133 c мамкой "ФигЕгоЗнаетЧтоЗаМодель" и один флоп марки "ДревнийФлоповодСПеремычками". Флоп один. Нужно шлейф переворачивать? Что кроме Master/Slave может переключение перемычек. Бо их там явно больше 4-х. ПРи drk.xtybb компа он тыркатся и даже вроде системой видется но... при обращении ничего не происходит. А bios при закрузке пишет типа "Ошибка FDD(40)"
Аксель
Сообщение Аксель »
...ещё раз, дисковод для какого типа дискет?
...есть шлейф для FDD без переворота?
...в сетапе (т.с. "биосе") дисковод установлен (тип и формат)?
напрмер это дисковод на 720Кб (что за дисковод можно попробовать уточнить у поисковиков...).
или он "В" сам по себе изначально...
перемычки пока не трогай(или зарисуй себе на память их)
...дисковод может быть и нерабочим.
...с неперевёрнутым шлейфом если выставить перемычками как "В" будет "А" (не всегда и не везде).
Старый шлейф вообще хорошее место для не(до)контакта.
Negor
Сообщение Negor »
Прошу прощения... дисковод для 3,5дюймовых дискет. Может быть и не рабочем.... Шлейфа без поворота нема, но думаю сделать из того что есть. в биосе выставил проверять автоматом. там он видится
Аксель
Сообщение Аксель »
Варианты (без указания пунктов):
- Проверить дисковод на другом компе (если возможно и не забыть про проверено рабочие дискеты, парочку разных желательно)
- В сетапе при старте явно указать тип дисковода и его "литеру" (если проверили раньше дисковод, то его параметры мы точно знаем, если нет то разные варианты. Есть большая вероятность, что интернет-поисковики тоже могут рассказать про этот дисковод !!! 8) )
- Купить нужный шлейф или обжать новый, или переобжать старый.
- Вариант самый спортивный: Указать в сетапе дисковод как "В" и выставить его перемычками как "В"; перемычек 4-е(ну допустим), размеров дисковода два (1.44 и 720) по самому максимуму 32 комбинации.
(если ничего не найти в инете о дисководе. Да и вряд ли у Вас дисковод на 720Кб :) - т.е. всего 16 вариантов)
....Так если перемычек более 4-х, то это немного больше вариантов, но для начала можно исключить более труднодоступные перемычки. Поизменять сначала положения одиночно стоящих.
Очень спортивный вариант при возможно нерабочем дисководе :))
