Mini ICE не работает
Закрыто
Сообщение igorp1961 »
ДВ! Есть проблема-нужна помощь ГУРУ!
Собрал тут сей девайс:
http://www.scienceprog.com/build-your-o ... ice-clone/
Все делал, как рекомендовано,но...
При апгрейде прошивки в диалоговом окне не "Mega16 Boot"
а "Mega163"...
В первый раз тыркал, тыркал...вроде дотыркал, выключил-включил
и загорелся светодиод, который успешно погас после того как
АВР студия все таки опознала адаптер.
Причем он проработал пару дней - я им шил т.н. EOSCOPE
(одна из статей на данном форуме про цифровой осциллограф)
и перешивал не один раз..
И в один прекрасный день включив компьютер и все подключив,
АВР студия снова не опознала этот адаптер...:((
полез снова на тамошний форум и обнаружил, что я не один
такой, подобные вопросы уже были...
Несколько раз стирал-писал бутлоадеры (все какие там есть по очереди) и проверял все фузы...(вообще стараюсь с фузами не шутить..сначала полностью прочитаю соотв. раздел даташита и лишь потом лезу...)
Блин - результат = 0
Подскажите - что делаю не так?
ПС. при прошивке бутлоадера слетает сигнатура меги
и соотв. при верификации по адресу 0x0000 вместо 0x940C
читается 0xffff. Простите, если что не так, я ведь полный чайник еще...
но где то что то слышал/читал про т.н. Еррату там...первый байт..
ничего сейчас не нашел...и не знаю-что собственно и делать то дальше!
СПС если что!
Начинающий. Всегда и во всем!
Извините, народ! Отбой....все решил.
СПС!
Закрыто
