Модернизация питания МК
Сообщение alex0340 »
Приветствую!
Помогите модернизировать схему питания МК
(35.5 КБ) 339 скачиваний
Суть проблемы :
В статике все нормально, но как только МК включает ШИМ ( 300 – 10 Кгц)
на АКБ появляется просадка синхронно ШИМ амплитудой до 2х вольт.
Все это через линейные стабилизаторы лезет на питание МК и он начинает врать.
Возникла идея заменить выделенное красным, на LM2596-ADJ ( есть в наличии),
Но варианта такого включения LM –ки не нашёл.
Или подскажите, пожалуйста, какие есть еще варианты
То есть нужно иметь стабильные +5В от +АКБ не зависимо от напряжения на АКБ
АКБ может быть любой ( +12, +24 и т.д.)
Сообщение Starichok51 »
ну, значит, АКБ дерьмо, если на ней такая огромная пульсация от тока нагрузки.
нужно менять батарею, а не пытаться схемным путем вылечить ее неисправность...
АКБ не виноват, пульсации будут всегда.
На разных АКБ пробовал, уровень пульсаций разный, но все равно лезет на МК
Сообщение vem566 »
Конденсатор после дросселя на 1000-2000 мкф, помеченные зеленым по 50-100 мкф.
(43.05 КБ) 256 скачиваний
Спасибо! А какой дроссель применить?
Сообщение Enman »
сначала хочется увидеть как от мк на затвор попадаем....
Сообщение botchin »
alex0340, уменьши сопротовление до 1к и ниже. В моем симуляторе при нагрузке и 10к напряжение тоже проседает.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Пока по простому для 300 Гц ШИМ фронты нормальные, для высоких возможно придется драйвер ставить.
-5В - это земля МК
(29.98 КБ) 197 скачиваний
Сообщение vem566 »
alex0340 писал(а):какой дроссель
Особо не критично. Ну и про сопротивление 1Ком, как botchin советовал, не забудь.
vem566, botchin спасибо попробую.
Сообщение CATяра »
Поменять местами стабилитрон и резистор
и 814 заменить 815 (817, а в случае небольшого тока и 315 пойдёт) и поставить его в + питания
дроссель убрать и применить крен 5 (и аналоги по положительному питанию)
