Прошу рекомендаций по ремонту мульт-ра MS 8221C
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Влад-67 »
Мульт-ром MS 8221C измерял ток зарядки автоаккумулятора. После этого "измерил" напряжение на зажимах акк-ра, переключив перекл-ль рода работ на измерение напряжения, но оставив красный щуп в гнезде "10А". Результат-лёгкое искрение, предохранитель цел, АЦП работает, U и R меряет нормально, ток (ма и мка) также меряет. Проблема с диапазоном 10А-даёт нули! Прошу рекомендаций по ремонту!
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
разобрать, диагностировать неисправность (скорее всего будет видно где искрило), ремонтировать по обстановке.
Сообщение Borodach »
Обычно выгорает какая-то из дорожек на печатной плате.
Вскрыть, найти и запаять ... :)
Сообщение Влад-67 »
shinji2009 писал(а):разобрать, диагностировать неисправность (скорее всего будет видно где искрило), ремонтировать по обстановке.
Увы, это всё очевидно... Искра была слабая, тоководы проверил первым делом, выгоревших элементов на плате нет. Видимо, где-то внутренний пробой или обрыв.
Сообщение RU3DDM »
Схема есть в инете. Проверьте, вероятнее всего отгорела дорожка до шунта. Как тут,например- http://monitor.espec.ws/section30/topic171389.html Чудес не бывает,какая-нибуль мелочь - т.к. все остальное живо.
Сообщение Влад-67 »
RU3DDM писал(а):Схема есть в инете. Проверьте, вероятнее всего отгорела дорожка до шунта. Как тут,например- http://monitor.espec.ws/section30/topic171389.html Чудес не бывает,какая-нибуль мелочь - т.к. все остальное живо.
Спасибо! Не знаю, сумею ли отремонтировать, но инф-я о многоразовом измерении тока КЗ акк-ра очень, ну очень повеселила!!!
Сообщение Влад-67 »
А ведь точно, в том же самом месте, как на фото по ссылке! СПАСИБО - ДО НЕБЕС!
Вернуться в «Измерения»
