ЦАП не для аудиоцелей от 0В до 3-5В
Сообщение amd9800 »
Нужен ЦАП не для аудио.
требования:
нижний порог 0В.
передача данных по SPI
Достаточен один канал
Разрешение 16 бит
Низкая цена - не дороже 20центов
Скорость возможна не высокая
Купил себе PT8211
В даташите некоторые моменты не описаны.
Но ясное дело что это аудио ЦАП
поэтому два канала правый и левый, но это не страшно.
А вот при тестирование обнаружил напряжение на выходе каналов от 1.2В до 3,5В
И обязательно надо дергать ножку смены каналов чтоб новое значение применилось.
Эти 2 минуса немножко неприятны и особенно 1-ый.
Наверное придется сделать смещение в сторону нуля с помощью ОУ, а может быть его можно питать двух полярным питанием?
Сообщение Brigadir »
НУЖНО питать двуполярным, тогда и ноль на выходе получить не проблема.
Давайте не забывать, что ни один транзистор (а они и во всех микросхемах) или диод не открывается при 0 вольт, а начиная от 0,3 - 0,4 поэтому ноль приходиться смешать в отрицательную сторону.
А поболтать?
Сообщение amd9800 »
Конечно вы правду говорите.
Но ведь есть же Rail to Rail ЦАПы например LTC1655
Но его цена довольно кусачая на официальном сайте 9$ а на aliexpress 4$ и то надо взять по такой цене десяток и нет гарантий что оригинал. Учитывая цену возможно подделки.
Просто для аудио не нужен rail to rail зато нужна бешеная скорость.
Мне же наоборот хватает маленькая скорость (20-30 в секунду поменять значение), но вот сигнал с нуля желателен как воздух.
И конечно при умеренной цене.
Либо может есть простая схема на ОУ чтоб сместить диапазон к нулю?
Просто схему которую я сообразил на ОУ требует двухполярное питание
А это значит куча места на плате. И схема с ОУ будет занимать и Отрицательное питание. Конечно в денежном экиваленте все это будет дешевле доллара.
Сообщение amd9800 »
Немного поразмыслил и нашел такое схематическое решение
всего один оу и без двух полярного питания.
Вроде не плохо.
input - это например вход с правого канала - который меняет значение.
minimum - это вход с левого канала который настроен на вывод минимального значения.
out - это уже смещенный результат так чтоб начиналось с нуля.
(14.16 КБ) 667 скачиваний
Сообщение amd9800 »
Если использовать ОУ LM358 с одно полярным питанием не все так радужно. Когда на выводе должно быть 0В получаю 100мВ. И напряжение на отрицательном входе выше чем на положительном и разница далеко не 2мВ. С повышением напряжения все выравнивается и результат правильный. Если же между Out и землей подцепить резистор 330ом то уже получаем 18мВ на выходе когда должно быть 0. Видимо это особенности работы LM358.
Скоро должен получить LMC6482 - pin compatible. Испытаю его в деле.
А потом LM358 дам немножко отрицательного питания.
Сообщение amd9800 »
с использованием отрицательного питания все начинает работать лучше.
Сообщение amd9800 »
с LMC6482 ситуация значительно лучше - порядка 16мВ а если использовать нагрузку в 1К то результат еще лучше 12мВ
