Вопрос по схеме усилителя TDA7377
Сообщение Dragon9203 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. дома завалялась микросхемка tda7377, и я решил на ней соорудить усилитель по такой http://xtronic.org/circuit/amplifier/po ... subwoofer/ схемке. опыт изготовления плат есть, и базовые знания радиолюбителя тоже, но все же их оказалось не достаточно для решения моей проблемы.
Изготовил плату, проверил на короткое замыкание, проверил правильность запайки всех компонентов, но схема молчит, вернее из динамиков слышен трансформаторный гул. операционники в схеме использовал аналогичные 4558, не лм, а rc4558f.
куда копать даже уже и не знаю :o , перепробовал все, даже еще одну плату ради интереса попробовал вытравить, она почти такая - же но с небольшими изменениями http://m.te1.com.br/2013/09/circuito-am ... subwoofer/ по симптомам очень похоже на самовозбуд. и проблема похоже в предварительной части , так как выпаивая операционники и касаясь входов микросхемы, в динамиках идет нормальный звук.
Название исправлено, для лучшего понимания. Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Ну так начните с замены ОУ на другие, с аналогичной цоколёвкой, чтоб не курочить монтаж.
В крайнем случае, соберите не на сдвоенном, а на одиночном усилителе, и на проводках впаяйте для проверки.
Сообщение ибуки »
имхо два верхних буфера на ОУ вообще не нужны,лишние искажения сигнала,выпаяйте все их детали и подавайте сигнал с ползунка регулятора громкости(его сделайте номиналом 5...10к) на С5,С8,схему фильтра и буфера для саба можно оставить подав сигнал с тех же точек регулятора громкости на резисторы R14,R15,хотя и этот фильтрр я бы сделал по этой схеме http://xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/fi ... imi-rukami она проще и без электролитов с цепи оос
