[Решено] Hello World на atmega8
Сообщение Buckwheat »
Привет. Пытаюсь сделать мигалку светодиодом на Atmega8. Не могу найти свою ошибку, ибо и программа вроде рабочая, и протеус симулирует хорошо... Прошивку заливаю, но мк никак не реагирует, и состояние нужной мне ноги не изменяется вообще. Тыкал тестером - ничего. Схемку разобрал уже, но подключал лишь VCC, 2xGND + светодиод на первую ногу порта B. Даже без резистора. Думал, может спалил... Но повторно шьется. Пробовал другой МК - та же история. Где я накосячил?
Код на C:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void init(void)
	DDRB = 0b00000001;
	PORTB = 0x00;
int main(void)
	init();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
		PORTB = 0b00000001;
		_delay_ms(1000);
		PORTB = 0x00;
		_delay_ms(1000);
Результат работы avrdude. Шью через китайский EvUSBasp, который с переключателем 3.3 - 5v. Долго не мог его завести. Но в итоге вроде работает, поэтому не думаю что проблема в нем. Или такое возможно?
Прикладываю вывод avrdude и файлы на всякий пожарный. Они небольшие, может кто чего подскажет.
Вывод avrdude:
C:\Users\Forastero\Desktop>avrdude -c usbasp -p m8 -F -U flash:w:led.hex
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307 (probably m8)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be perform
ed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "led.hex"
avrdude: input file led.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (114 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.10s
avrdude: 114 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against led.hex:
avrdude: load data flash data from input file led.hex:
avrdude: input file led.hex contains 114 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude: verifying ...
avrdude: 114 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:E1)
avrdude done.  Thank you.
Проблема была, скорее всего, в некачественных контактах платы. Пересобрал, воткнул ардуиновкий БП с другой стороны платы, и схема хаработала.
И, да, забыл прошить фьзы, из-за чего светодиод мигал медленно.
main.c
(419 байт) 366 скачиваний
led.hex
(345 байт) 375 скачиваний
Вернуться в «AVR»
