Mosfet транзистор не закрывается полностью
Сообщение petro2033 »
Добрый день! Создам новую тему, не могу разобраться!!! Есть три транзистора IRF244 , IRL3103, IRL3705. Через ШИМ на затвор подаю 0В, а напряжение на стоке все равно есть!! Причем на 244 это порядка 4.5 вольт, на двух других 2.5. Как так, я ниче понять не могу(
Сообщение dedan »
прикрепите пожалуйста Вашу схему.. отметьте на ней все напряжения.. и отметьте на ней как вы мерите напряжение на стоке..
а ещё что означают слова подаю через ШИМ 0 вольт?? у Вас скважность 0% (посмотрите http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html)
и ещё что странного в том, что у закрытого транзистора(когда он в идеале бесконечное сопротивление) есть напряжение на стоке? вот если бы там был примерно 0 Вольт вот тогда было бы странно=) ведь это бы значило что транзистор открыт=)
Последний раз редактировалось dedan Чт янв 21, 2016 12:46:04, всего редактировалось 2 раза.
Большое спасибо всем, кто помогает разобраться =) !
Сообщение BOB51 »
НО ШИМ - то никогда в абсолютный 0 затвор не приводит - значит будет какая-то постоянная величина, зависимая от величины "нулевого" импульса.
8)
Скважность не скважность, ток не ток. Когда уже будет озарение и все ясно станет.....) Вот схема c ШИМ 0 или вообще без ШИМ (на затворе 0,2 В) все равно 2.5 V.
(39.87 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение КРАМ »
Осталось только уточнить, что речь шла о напряжении НА НАГРУЗКЕ, а не на стоке (на стоке - это сток-исток).
Если ШИМ не подавать, на нагрузке должен быть НОЛЬ. Поскольку транзистор ЗАКРЫТ.
(Есть подозрение, что у аффтора перепутаны выводы транзистора)
А если ШИМ подать, то на нагрузке вольтметром будет измерено СРЕДНЕЕ напряжение, определяемое как отношение напряжения питания ключа-нагрузки к скважности ШИМа.
НО!
Это если забыть, что озвученный на схеме транзистор имеет обозначенный в даташите Rds при напряжении на затворе 10 вольт относительно истока. А Ардуина явно 10 вольт не выдает. Поэтому все зависит от сопротивления нагрузки. Если она достаточно высокоомная для 5 вольт управления, то ключ все таки войдет в насыщение, а если нет, то останется в активном режиме и мы не будем наблюдать на нагрузке полное питание при отпирающем напряжении ШИМа.
Пытался на трех разных транзисторах перечисленных выше, на Z44 напряжение колебалось от 4.5 до 5, на остальных от 2.5 до 5 В. подключал все по схеме, вот этой. На затвор идет ШИМ (левая нога), со стока забираю (центр) на исток подаю (правая нога). Стоит 3 в ряд транзистора, везде она и так же беда....
Спасибо за теорию и простите за некомпетентность, да, на нагрузке измеряю)
(25.68 КБ) 793 скачивания
Сообщение Hand-Maker »
а не судьба вообще ШИМ не подавать? Вот затвор через резистор притянут к общему, на входе ничего нет (т.е. просто отсоединить). Что на выходе?
Сообщение Halex »
Hand-Maker писал(а):а не судьба вообще...
Учитывая, что здесь замешано дурдуино, которое обычно отдельный модуль. Ещё вопросик о судьбе, "а не судьба" изобразить в виде фотки или словами связь (длину проводов) дурдуинки с затвором и истоком MOSFET, а то меня, как Ивана Васильевича Буншу "терзают смутные сомнения".
Вернуться в «Практика»
