входные конденсаторы
Рауль
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
почему нельзя керамические, а нужно пленочные? по крайней мере в статье про tda1562 так написано.
- Max
- Админ
В аудиотрактах нельзя использовать керамические конденсаторы вообще - не только для этой микросхемы. Нельзя по трем причинам: микрофонный эффект, большой разброс параметров и температурная нестабильность.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Старый ржавый электронщик
- Говорящий с текстолитом
- Max
- Админ
Отличим
Мы спросим у продавца в магазине, когда будем покупать конденсаторы
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
А причем тут ЛА3 или ЛА4?
Я просто подхожу и грю - мне нужны пленочные кондеры таких то номиналов и все...
Никаких проблем.
Никаких проблем.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
а при том, что зачастую продавцы ваще не вкручивают, что ты от них хочешь. Особенно если продавцы Ж. им лектроника вообще параллельна... продавцы М более шурупят, но тоже часто бывают далеки от правил пользования паяльником
- Max
- Админ
Попробуй посмотреть на сайте ЧипиДипа - там есть К73-17.
У них вроде есть техдокументация на кондеры.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Veider
- Грызет канифоль
Примерно так
Хоть пленка хорошо себя поведет во всех случаях, но ниче дурного от керамики кинутой на землю - ниче не буит.
На проход мона еще электролиты ставить, опять таки на звук как повлияет - надо иметь и усь отличный и колонки и слух.
А главное - источник сигнала...
Или всго навсего одно предубеждение, что электролит испортит звук
Кароч не парься, ты пральна сказал.
Учу закон Ома....выучил наполовину.
Re: входные конденсаторы
Народ, кто знает как найти входные конденсаторы на звуковой карте (ES688)? Нужно их закоротить чтобы сделать осциллограф, показывающий постоянное напряжение. Один нашел прозвоном. Модуляция уменьшилась но не до конца. Как найти остальные? С нулевым сопротивлением от входа больше никакие не звонятся. Закоротил соседний (большой идущий через резистор)- вообще сигнал пропал. Как их искать короче? Подбирать? Это ж грохнешься! Хэлп.
Чтобы осциллограф показывал постоянку, нужно чтобы весь тракт вертикального отклонения (до самого АЦП, в случае со звуковой картой) был УПТ. Если Вы не можете найти разделительные конденсаторы, то лучше не заниматься этим, можете вывести из строя не только звуковую карту, но и компьютер.
Re:
блокировочный на землю - керамика лучше будет, у неё индуктивность гораздо меньше плёночного, более высокие частоты потянет, а насчёт плёночного, то его лучше проходным потому что тангенс угла потерь у плёночного диэлетрика меньше, чем у керамики, да и как сказал уже Max плёночные стабильнее, особенно полипропиленовые.Aheir писал(а):Я так понимаю, что ежели проходной, то надо пленку, а если блокировочный (на землю), то можно и керамику?
Смотрел когда-то старую схемку генератора НЧ, так вот там на определённую позицию рекомендовали ставить только полипропиленовые (из-за их стабильности).
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
- Максим_В
- Друг Кота
Для начала разберёмся с керамикой, так как есть высокочасотная керамика и пьезокерамика,по другому сегнетокерамика. Так вот последнюю нежелательно ставить в звуковой тракт, только в цифру,ну если только современные СМД конденсаторы снормальным ТКЕ. А конденсаторы серий ТКЕ с буквами П;М и МПО в отечественной классификации нормальные неплохие кондеры. В пленочных надо смотреть в их даташиты, ведь про те же К73-17 в аннотациях говорится, что они не для импульсных цепей,правда можно обойти этот недостаток применяя конденсаторы на большее напряжение,160или 250вольт. Хотя сейчас доступны импортные полипропиленовые недорогие темно синенькие и темно бордовые конденсаторы( в комповых БП встречаются) по такой же цене,как и китайские аналоги К73-17 или теже желтые помехоподавляющие конденсаторы . Конечно лучше такие ,чем покупать Виму или еще что по цене под 90-100рублей за штуку .
Ну, выкопали тему 4-х летней давности... Мах давно понял что он не прав, а про другое уже все давно и подробно разъяснено в нескольких темах.
