Диаграмма направлености антенны китайского модуля с nfr24 ?
Сообщение МяUX »
Доброго Уважаемые!
Приобрёл по случаю подобные модули NRF24L01 2.4ГГц http://www.ebay.com/itm/Arduino-NRF24L0 ... 4855626c1e Вот думаю как лучше размещать такие в корпусе прибора, чтоб был максимум дальности передачи. Или раз они СВЧ типа сотового им вообще без разницы?
Сообщение Iggis »
Где-то в интернетах (ссылку сейчас не найду) видел любительское исследование по полосковым антеннам аналогичной формы, с опытами и измерениями. Резюме - во все стороны почти одинаково с разницей до 20% (судя по картинке диаграммы).
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ser60 »
Радиолюбительское исследование на форуме это серьёзно.
Посмотрите этот документ. Там в конце есть ссылки на более детальное исследование антенн из обзора. Там-же найдёте диаграммы направленности.
http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf
Сообщение Iggis »
Не на форуме, а где-то в интернетах :)
Документ по вашей ссылке серьезный, очень. Но мы же не в космос готовимся?
То, что я видел, было проще и наглядней - человек взял радиомодуль-передатчик и поставил его по очереди в три позиции, и измерил сигнал на приемнике. Получилось почти одинаково.
Например:
abc
Сообщение abc »
Использую такие.
Диаграммы направленности у них нет. От слова "вообще".
А располагать их надо просто подальше от металлическизх деталей конструктива и проводов, ибо сильно теряют в мощности и в чувствительности приема.
