Странное поведение Tiny25v
Закрыто
Сообщение otvertkin »
Привет Котам!!! :))
Столкнулся с проблемой на новом для себя МК.
По даташиту выясняю что с завода тинька 25 идет зарограммированной на 1 МГц. как раз для моей задачи, отлично! Программирую новый МК, проверяю в готовом девайсе, прога работает, но временные задержки не мои! Выясняется что ни какой реакции на установку или снятие галки CKDIV8, как работал на 8 МГц так и продолжает. :shock:
Может экземпляр неудачный?
Сообщение smac »
otvertkin писал(а):Привет Котам!!! :))
А покажите как у вас фьюзы настроеты (интересуют CKSEL3:0 и CKDIV8)?
Вообще в тиньке 25, если верить даташиту, с завода настроен внутренний генератор на 8 МГц (The default setting selects internal, 8MHz RC oscillator.). А еще там есть хитрая штука - PLL (насколько я понимаю это умножитель частоты с ФАПЧ).
Нет, CKDIV8 - делитель на восемь тоже включен., остальные не трогал. стр. 31 в прицепе.
(17.94 КБ) 612 скачиваний
Сообщение smac »
otvertkin писал(а):Нет, CKDIV8 - делитель на восемь тоже включен., остальные не трогал. стр. 31 в прицепе.
Да действительно, извиняюсь, невнимательно читал даташит.
Вообще как я понял тинька 25 может еще и от внутреннего ПЛЛ тактироваться, вы бы все еще раз тщательно проверили. Есть шанс, что контроллер бракованый, но он очень (очень) мал, скорее всего вы чего-то не заметили.
Закрыто
