Пропадает изображение при переключении каналов Samsung KS9B
asus1011
Сообщение asus1011 »
Здравствуйте!!!
У меня уже нет представления где рыть,
Если можете помогите Плиз
Проблема: Включаешь телик Есть избражение и звук но спустя после включения в розетку , работает 1 минуту и пропадает изображение, виключишь включишь в розетку появляется изображение еще зо сек роботы и пропало ; при переключении каналов , когда есть изображение (переключаю канал ,) пропало ...
напряжения проца все в норме, занижены на единицы миливольт ,
Обратная связь с ТДКС есть стабильно 3.36 вольт ( это на проце)
при изображении на вход видеоусилителя , напрядение меняется от 0 до 4 вольт , но когда экран потух все напряжения равны 0 вольт, блокирует проц...
а на экране появляется темный цвет и полосочки бардового цвета по горизонтали с растоянием в 2 см, говорят что это экран сел , но почему он светится при включении???
Помогите пожалуйста кто сталкивался.
Заранее Благодарен!!!
musor
Re: Пропадает изображение при переключении каналов Samsung K
по симптомам на дохлую трубу совсем непохоже там ессли абб все наоборот
здесь или защита почемутосработла или деталь перегревается или не врежиме-
начать с вскрыти и визуалног осмотра на предмет плохой пайки трещин греюшихся и пухлых банок
подгоревщих детале
если осмотр ничо не дас берете схему и делаете обмеры напряга там гдеест болшая разница детали проверить с пристрастием(заменой)
Martin76
Сообщение Martin76 »
asus1011 писал(а):а на экране появляется темный цвет и полосочки бардового цвета по горизонтали с растоянием в 2 см,
А Screen если в это время на ТДКС покрутить немножко?
Serge3
Сообщение Serge3 »
Эта модель очень чувствительна к screen.
asus1011
Спасибо Огромное , Это действительно был screen, Вывод со слов хозяев они его двигали и стало пропадать изображение, но еще был сгнившый розрядник по 8000 тыс.вольтам и оно на одно давало ...
Спасибо!!!
