измерения малых величин
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение marina »
всем ЗДРАВСТВУЙТЕ! необходимо написать об особенностях измерения малых величин (в отношении к потере информации при измерении). Подскажите, пожалуйста, какие моменты включить в реферат.
Сообщение Сэр Мурр »
Не ясен вопрос. Речь идёт об аналоговом сигнале, или цифровом?
Сообщение marina »
препод ничего конкретного не сказал. но я думаю, что речь идет об аналоговых сигналах. понимаю, тема слишком размытая. поэтому и обращаюсь к знающим людям, иначе справилась бы сама. может быть, нужно написать о явлениях, возникающих при усилении сигнала? (имею ввиду усиление одновременно и шума, напр)с другой стороны, можно рассмотреть дискретизацию, квантование сигнала (необходимость увеличения частоты дискретизации, уменьшения уровня квантования).ошибки округления итп... уфффф...
Акцентируем внимание на словах особенностях измерения малых величин Само собой, здесь имеет значение соотношение сигнал-шум: при каком соотношении можно выделить сигнал; можно расмотреть вероятность нахождения сигнала в заданном диапазоне;класс точности используемой аппаратуры-должен быть выше, чем минимально регистрируемое изменение сигнала; способы обработки сигнала, позволяющие улучшить соотношение сигнал-помеха (или сигнал-шум); внешние условия, которые влияют на измеряемую величину (например-температура при высокоточных линейных измерениях).
М-мя-у, пока больше ничего в голову не приходит..
Сообщение marina »
оказывается, необходимо написать об измерении малых временных интервалов)))
Ну тогда о точности, разрешающей способности, временнОй стабильности измерительной аппаратуры, а также методов измерения- прямой отсчёт, или компарирование (сравнение, например на экране осциллографа).
Сообщение Vaseeb »
Не всё так просто, там есть куча специфических методов, копать надо где нибудь в области электроники для ядерной физики, там куча применениий этих методов. Также посмотрите, что такое джиттер.
Вернуться в «Измерения»
